Проблема с Seeed Studio GPRS Shield v3.0
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем array33, 18 май 2018.
  1. array33
    array33 Нуб
    Доброго времени суток! Приобрел Seeed Studio GPRS Shield v3.0. Подключил к arduino uno, на самом шилде перемычки выставил как на фото. Залил пример с интернета для работы с этим скетчем, открываю монитор порта, ввожу команду AT, но в ответ ничего не приходит. В чем может быть проблема?
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial GPRS(7, 8);
    unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
    int count=0;     // counter for buffer array
      GPRS.begin(19200);               // the GPRS baud rate
      Serial.begin(19200);             // the Serial port of Arduino baud rate.
      if (GPRS.available())              // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
        while(GPRS.available())          // reading data into char array
          buffer[count++]=GPRS.read();     // writing data into array
          if(count == 64)break;
        Serial.write(buffer,count);            // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
        clearBufferArray();              // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
        count = 0;                       // set counter of while loop to zero
      if (Serial.available())            // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
        GPRS.write(Serial.read());       // write it to the GPRS shield
    void clearBufferArray()              // function to clear buffer array
      for (int i=0; i<count;i++)
        { buffer[i]=NULL;}                  // clear all index of array with command NULL
      309,3 КБ
  2. a1000
    a1000 Гуру
    Какой-то скетч у вас сложный. Попробуйте с более простым
    SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
      Serial.begin(19200);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
      Serial.println("Goodnight moon!");
      mySerial.begin(19200);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
      mySerial.println("AT");
      if (mySerial.available())
        Serial.write(mySerial.read());
        mySerial.write(Serial.read());
    И уточните скорость порта на шилде. Если выставлено не правильно, шилд может не отвечать.
  3. array33
    array33 Нуб
    А скажите, пожалуйста, можно ли на UNO использовать два SoftwareSerial? У меня на 3 и 4 ноге сидит GPS модуль.
  4. a1000
    a1000 Гуру
    Как то подробно с этим вопросом не разбирался, но где-то читал, что одновременно два программных UART существовать не могут. Они будут работать попеременно.
