У меня есть olimexino 328 на ATMega 328. Manual: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=olimexino 328&url=http://www.olimex.com/dev/DUINO/OLIMEXINO-328/OLIMEXINO-328.pdf&noconv=1&fmode=inject&mime=pdf&l10n=ru&sign=a4a74636b52b78546cfa74cde605dc09&keyno=0 Мне кажется, что сигнал до создаваемого мной внутреннего serial на rx tx 2 3 не доходит. После заливания следующего кода, на экране появляется надпись Goodnight moon! и больше ничего не происходит, чтобы я не записывал в порт. Код (Text): #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); void setup() { Serial.begin(57600); Serial.println("Goodnight moon!"); // set the data rate for the SoftwareSerial port mySerial.begin(4800); mySerial.println("Hello, world?"); } void loop() // run over and over { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); } Мне кажется, что на плате должен быть какой-то переключатель для работы с подобным соединением, т.к. на ней есть свой UEXT разъем с rx tx выходами
