Проблемы с загрузкой в плату
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Аслан, 25 мар 2018.
  1. Аслан
    Аслан Нуб
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Только начал работать с ардуино и уже столкнулся с проблемой. При загрузке проекта в плату выдает ошибку. Плата arduino nano v3. Помогите разобраться. ардуино.PNG
  2. citRUS_oleg
    citRUS_oleg Нерд
    А вы выбрали com порт?
  3. Аслан
    Аслан Нуб
    да, в правом нижнем углу написаны: плата, процессор и порт.
  4. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Откройте "Инструменты" и наведите мышь на пункт "Порт". Выбираете свой и загружаете.
    Если несколько вариантов портов:
    1. В меню "Пуск" в поиске набираете "Диспетчер устройств".
    2. Открываете диспетчер устройств.
    3. Ищете там свое устройство методом тыка (наверняка в названии будет что-то про arduino).
    4. Открываете свойства устройства.
    5. Смотрите порт.
    6. Вводите его вышеописанным способом.
    7. Загружаете.
  5. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Шнурок поменяйте может дело в нем.У меня один такой есть.По питанию работает данные не идут.
  6. Аслан
    Аслан Нуб
    у меня доступно 2 порта и на обоих одинаковая ошибка.
    имеется только один провод
  7. Аслан
    Аслан Нуб
    вроде правильно
  8. b707
    Провод там самый обычный. Если микроУсб - от любого смартфона подходит.
  9. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    В ошибке указано: произведено 10 попыток синхронизоваться с платой, плата не отвечает. Либо что-то с дровами, либо с программатором, либо с проводом.
    Вот тут у ребят такая же проблема с ардуино нано, посмотрите
  10. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Я думаю, что-то с дровами.
    Контроллер из Поднебесной, или оригинальный итальянский?
  11. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    И я бы дал скрины диспетчера устройств. Так будет проще найти проблему дров.
    P.S. Ссылка на плату (или просто фотки) также пригодится. Если плата из Китая, то может не хватать драйверов на CH340.
  12. b707
    Arduino_man - опять пытаетесь убедить других и себя, что это имеет значение ? :) Вы так и не ответили в той ветке
  13. parovoZZ
    Реально плата на COM1 села? Такого быть не могёт)))
  14. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Попробуйте выбрать Tools > Processor > ATmega328p вместо Tools > Board > Arduino Nano и загрузить программу. Возможно, поможет.
    Yaroslav1 нравится это.
  15. trimmer2007
    trimmer2007 Нерд
    Аслан, как нуб нубу попробую дать совет. У меня две ардуины нано из китая. Так вот, на одну скетч заливается и с ATmega328P(Old Bootloader), и с ATmega328P. А на другую только с ATmega328P(Old Bootloader) !!! - в настройках пунктик ПРОЦЕССОР(он между типом платы и выбором COM порта).
  16. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Могет.У меня есть такой самопал под СОМ порт + МАХ232
    Да чушь полная.
    А вот здесь тоже может быть засада я уже писал на Форуме но давно.Вместо UNO выбираем Duemilanove там бутлоадер другой.Но я сам перешил и теперь оно стало УНОй.Но чета здесь СОМ1 меня смущает.
  17. parovoZZ
    Да пусть меню покажет со списком ком портов. Эта надпись внизу ни о чем.
  18. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Лучше Диспетчер устройств
