Проблемы с прошивкой arduino pro mini
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Flash, 15 апр 2019.
  1. Flash
    Flash Нерд
    Добрый день. При попытке прошить arduino pro mini вылетает ошибка.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xdd
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x07
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xdd
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x77
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf7
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x07
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xdd
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x77
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf7
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x77
    Произошла ошибка при загрузке скетча
    Использую usb-serial adapter на ch340.
    Пробовал разные arduino, разные компы, разные usb порты, подключать txtx и rxrx, txrx, rxtx(слышал, что китайцы иногда меняют надписи на плате, чтобы юзерам "проще" было). Плата, процессор и порт в ide указаны верно. Восклицательного знака в диспетчере устройств у адаптера нет. Пробовал прошивать при зажатом reset(вообще у адаптера есть вывод для reset). Текст сообщения об ошибке (значения resp) периодически меняются. Раньше эти же ардуинки нормально прошивались с того же компа, с тем же адаптером. Блинк тоже не прошивается. В некоторых попытках не было кодов ошибки. Просто выводит
    Куда еще смотреть? Что может быть не так еще?
  2. b707
    Сжег адаптер?
    Ардуины ни одной нет? - может через ардуину
  3. parovoZZ
    Загрузчик на месте? Тогда ISP программирование.
  4. Зажимать reset не надо, его надо нажимать один раз.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Нужно правильно перезапускать микроконтроллер -- т.е. правильно "дёргать" вывод Reset.
    Самый лучший способ -- это выход DTR (если есть такой) через конденсатор 100n подключить к выводу Reset, а сам вывод Reset подтянуть к питанию через резистор 10к. В этом случае USB-Serial адаптер сам правильно "дёрнет" вывод Reset. И прошивка заработает...
    arkadyf нравится это.
  6. Airbus
    Про мини гадская штука.Я одно время с ними наипался-теперь только НАНО.Можно поиграться с частотой кварца-типом процессора.У меня вместо Меги328 пришли на Мегах168 (маркировка естессно стёрта).Вместо кварца 16мГц и 5 вольт пришла 3х вольтовая с кварцем 8 мгц.Так методом тыка и прошил.И убрал подальше в закрытые устройства.
  7. Flash
    Flash Нерд
    Прошивал через isp программатор. Несколько раз все норм было, потом неожиданно вылетела ошибка сигнатуры. Да и не удобно, что через isp нельзя к ней по монитору порта подключиться.
  8. Flash
    Flash Нерд
    Компом адаптер определяется
  9. Flash
    Flash Нерд
    по всякому пробовал, и зажимать и нажимать один раз, и к DTR, и пробовал нажимать много раз во ремя прошивки(где-то прочитал, что мб поможет)
  10. AlexU
    AlexU Гуру
    Скорее всего стёрли загрузчик. Если так, то сначала прошейте загрузчик.
    Если продолжает вылетать, то памяти микроконтроллера пришёл конец -- "врач сказал в морг, значит в морг".
    Дядя Витя уже говорил, что RESET нажимать нужно один раз. От себя добавлю: этот "один раз" должен быть нажат в нужное время, чуть раньше или позже -- шиться не будет.
    Напомню, что DTR нужно подключать через RC-цепочку -- конденсотор в разрыв, резистор подтягивает пин RESET к питанию. Без этой цепочки шиться не будет.
  11. Airbus
    А еше лучше доплатить 30 рублей (цена билета на автобус) и купить нормальную НАНУ
    DetSimen нравится это.
  12. parovoZZ
    Если не менял fuse, с подключением всё норм, частоты прошивки не превышаешь - тогда кристалл умер. Неси на помойку.
    Airbus нравится это.
  13. parovoZZ
    это где такие автобусы???
  14. Airbus
    Центральная Россия.Пендза Тамбов Липецк Урюпинск.
  15. DetSimen
    у нас отобусы 22рубля. в одну сторону.
  16. parovoZZ
    на йух, надо полагать?
  17. DetSimen
    домой.
  18. parovoZZ
    а из дома скока?
  19. DetSimen
    а у нас, в маленьком гародишке, все отобусы ехают домой. :) Правинцея, чо...
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    Т.е. предлагаете поменять шило на мыло.
