Проблемы с ESP 32 или руками.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем zav1004, 28 дек 2019.
  1. zav1004
    zav1004 Нуб
    Здравствуйте.
    Помогите несведущему, я в этой теме абсолютный профан.
    Есть инструкция согласно которой я производил все манипуляции.
    Первую 32 я прошил, как надо отработала месяц а потом началась проблема, не работает , не перепрошивается. Купил на авито (чтоб долго не жать) еще одну 32 (подумал померла) но проблема и с ней один в один.
    Инструкция которая первый раз сработала а потом перестала это делать:
    Подсоединил по usb, установил драйвер.
    Первым, запускал батник с содержимым:
    esptool.exe --chip esp32 --port COM2 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset erase_flash
    Второй батник:
    tools\esptool.exe --chip esp32 --port %com2 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset
    write_flash -z --flash_freq 80m --flash_mode dio --flash_size 4MB 0x10000 firmware\bootloader.bin
    0x8000 firmware\partitions.bin 0xe000 firmware\boot_app0.bin 0x10000 firmware\firmware.bin
    tools\putty.exe
    -serial %com2 -sercfg 115200 8,n,1,N
    После запуска второго батника запускается пути, там выбираю порт, скорость, и в итоге получаю бесконечное множество раз это:
    rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    flash read err, 1000
    ets_main.c 371
    ets Jun 8 2016 00:22:57
    Что я предпринимал: менял 4 кабеля usb все разные, на 3 пк пытался повторить, результат один на 2х esp32.
    В инструкции ничего не менялось. Ну вот как она в первый раз прошилась.
    Буду очень признателен за помощь.
  2. ИгорьК
    Вот тема:
    http://forum.amperka.ru/threads/esp-8266-esp32-как-залить-прошивку-невзирая-на-мнение-модуля.13616/
    Там есть простая команда на проверку чипа, присоединенного к компьютеру. Дайте ее лог.
    Существует конечный перечень причин, когда не шьётся esp.
    Первое что нужно проверить - связь компа и модуля, а не пытаться его тереть и шить.
  3. zav1004
    zav1004 Нуб
    Спасибо за наводку. Но что-то все же с руками. Пока что, буду разбирать все с 0.
  4. zav1004
    zav1004 Нуб
    Все я сдаюсь.
    Народ, прошейте пожалуйста esp 32. Готов заплатить. Сил с ним бороться больше нет.
    Я в Москве.
    Все файлы есть и что должно получиться тоже есть.
    Проблема в том, что я прошил, все настроил, светильник проработал месяц, потом что-то пошло не так. И контроллер перестал отвечать. Попытка перепрошить снова не удалась, подумал что контроллер сдох, купил новый, но проблема та же, никак не могу прошить, на обоих контроллерах одно сообщение.
  5. zav1004
    zav1004 Нуб
    проблема решена. всем спасибо.
  6. parovoZZ
    а что было?
    witamin нравится это.
