Проблемы с oled дисплеем 128*64
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Olezhka, 4 дек 2018.
  1. Olezhka
    Olezhka Нуб
    Есть два одинаковых дисплея, оба одинаково работают, может знает кто как решить эту проблему с полосками? Дисплей 128*32 работает идеально на этом скетче, а 128*64 - нет.
  2. b707
    Олежка, мы по картинке должны восстановить код, который ее дает? :)
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    Можно еще пассы руками поделать.
  4. Airbus
  5. Olezhka
    Olezhka Нуб
    это пример из библиотеки Adafruit SSD1306
    This is an example for our Monochrome OLEDs based on SSD1306 drivers
      Pick one up today in the adafruit shop!
      ------> http://www.adafruit.com/category/63_98
    This example is for a 128x64 size display using I2C to communicate
    3 pins are required to interface (2 I2C and one reset)
    Adafruit invests time and resources providing this open source code,
    please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
    products from Adafruit!
    Written by Limor Fried/Ladyada  for Adafruit Industries.
    BSD license, check license.txt for more information
    All text above, and the splash screen must be included in any redistribution
    #include <SPI.h>
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_SSD1306.h>
    #define OLED_RESET 4
    Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
    #define NUMFLAKES 10
    #define XPOS 0
    #define YPOS 1
    #define DELTAY 2
    #define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
    #define LOGO16_GLCD_WIDTH  16
    static const unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
    { B00000000, B11000000,
      B00000001, B11000000,
      B00000011, B11100000,
      B11110011, B11100000,
      B11111110, B11111000,
      B01111110, B11111111,
      B00110011, B10011111,
      B00011111, B11111100,
      B00001101, B01110000,
      B00011011, B10100000,
      B00111111, B11100000,
      B00111111, B11110000,
      B01111100, B11110000,
      B01110000, B01110000,
      B00000000, B00110000 };
    #if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
    #error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
    #endif
    void setup()   {
      // by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
      display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D);  // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
      // init done
      // Show image buffer on the display hardware.
      // Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
      // internally, this will display the splashscreen.
      display.display();
      delay(2000);
      // Clear the buffer.
      display.clearDisplay();
      // draw a single pixel
      display.drawPixel(10, 10, WHITE);
      // Show the display buffer on the hardware.
      // NOTE: You _must_ call display after making any drawing commands
      // to make them visible on the display hardware!
      display.display();
      delay(2000);
      // draw many lines
      testdrawline();
      display.display();
      delay(2000);
      // draw rectangles
      testdrawrect();
      display.display();
      delay(2000);
      // draw multiple rectangles
      testfillrect();
      display.display();
      delay(2000);
      // draw mulitple circles
      testdrawcircle();
      display.display();
      delay(2000);
      // draw a white circle, 10 pixel radius
      display.fillCircle(display.width()/2, display.height()/2, 10, WHITE);
      display.display();
      delay(2000);
      testdrawroundrect();
      delay(2000);
      testfillroundrect();
      delay(2000);
      testdrawtriangle();
      delay(2000);
      testfilltriangle();
      delay(2000);
      // draw the first ~12 characters in the font
      testdrawchar();
      display.display();
      delay(2000);
      // draw scrolling text
      testscrolltext();
      delay(2000);
      // text display tests
      display.setTextSize(1);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(0,0);
      display.println("Hello, world!");
      display.setTextColor(BLACK, WHITE); // 'inverted' text
      display.println(3.141592);
      display.setTextSize(2);
      display.print("0x"); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
      display.display();
      delay(2000);
      // miniature bitmap display
      display.drawBitmap(30, 16,  logo16_glcd_bmp, 16, 16, 1);
      display.display();
      delay(1);
      // invert the display
      display.invertDisplay(true);
      delay(1000);
      display.invertDisplay(false);
      delay(1000);
      // draw a bitmap icon and 'animate' movement
      testdrawbitmap(logo16_glcd_bmp, LOGO16_GLCD_HEIGHT, LOGO16_GLCD_WIDTH);
    void testdrawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
      uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
      // initialize
      for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
        icons[f][XPOS] = random(display.width());
        icons[f][YPOS] = 0;
        icons[f][DELTAY] = random(5) + 1;
        Serial.print("x: ");
        Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
        Serial.print(" y: ");
        Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
        Serial.print(" dy: ");
        Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
      while (1) {
        // draw each icon
          display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, WHITE);
        display.display();
        delay(200);
        // then erase it + move it
          display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, BLACK);
          // move it
          icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
          // if its gone, reinit
          if (icons[f][YPOS] > display.height()) {
            icons[f][YPOS] = 0;
    void testdrawchar(void) {
      for (uint8_t i=0; i < 168; i++) {
        if (i == '\n') continue;
        display.write(i);
        if ((i > 0) && (i % 21 == 0))
          display.println();
      display.display();
      delay(1);
    void testdrawcircle(void) {
      for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=2) {
        display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
    void testfillrect(void) {
      uint8_t color = 1;
      for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
        // alternate colors
        display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, color%2);
        display.display();
        delay(1);
        color++;
    void testdrawtriangle(void) {
      for (int16_t i=0; i<min(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
        display.drawTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
                         display.width()/2-i, display.height()/2+i,
                         display.width()/2+i, display.height()/2+i, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
    void testfilltriangle(void) {
      uint8_t color = WHITE;
      for (int16_t i=min(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
        display.fillTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
        if (color == WHITE) color = BLACK;
        else color = WHITE;
        display.display();
        delay(1);
    void testdrawroundrect(void) {
      for (int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
        display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
    void testfillroundrect(void) {
        display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, color);
        else color = WHITE;
        display.display();
        delay(1);
    void testdrawrect(void) {
      for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
        display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
    void testdrawline() {
      for (int16_t i=0; i<display.width(); i+=4) {
        display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
      for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=4) {
        display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
      delay(250);
        display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
      for (int16_t i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
        display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
      delay(250);
      for (int16_t i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
        display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
        display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
      delay(250);
        display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
        display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, WHITE);
        display.display();
        delay(1);
      delay(250);
    void testscrolltext(void) {
      display.setCursor(10,0);
      display.println("scroll");
      display.display();
      delay(1);
      display.startscrollright(0x00, 0x0F);
      delay(2000);
      display.stopscroll();
      delay(1000);
      display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
      delay(2000);
      delay(1000);
      display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
      delay(2000);
      display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
      delay(2000);
  6. b707
    а зачем вам этот тестовый скетч? вы попробуйте вывести на экран обычный текст - работает?
  7. Olezhka
    Olezhka Нуб
    Вывести текст на этой библиотеке также не получилось, а вот на u8glib вышло, все работает. Спасибо всем большое.
