Привет! Никак не могу найти инфу, хотя задача, вроде не такая сложная: хочу организовать arduino-устройство которое будет посылать icmp запросы (пинговать) определённый ресурс и в зависимости от потерь, уже дальше выполнять необходимые действия. Использовать хочу ENC28J60 + Uno или Nano. Подскажите, как реализовать отправку icmp запросов и обработку ответов? Может кому-нибудь статьи где что-то подобное реализовывалось попадались.. Уже всё перерыл) Заранее спасибо!
В библиотеке EtherShield есть для этого специальные функции: Код (Text): #ifdef PING_client void ES_client_icmp_request(uint8_t *buf,uint8_t *destip); // you must loop over this function to check if there was a ping reply: uint8_t ES_packetloop_icmp_checkreply(uint8_t *buf,uint8_t *ip_monitoredhost); #endif // PING_client
Спасибо! Похоже на то что надо, попробую разобраться. Не знаете, может где то есть описаний функций на русском языке?
Несколько продвинулся в этом направлении - нашёл неплохой скетч,который пигует внешней адрес с помощью библиотеки ICMPPing, вот сам скетч - http://labby.co.uk/MyPing.ino Но никак не получается завести его с ENC28J60 - просто не происходит подключения (ошибка DHCP) , видимо нужно использовать ICMPPing в связке с библиотекой ETHER_28J60 (пример скетча вот тут есть http://seo-matik.blogspot.ru/2013/05/arduino-nano-enc28j60.html). Но реализовать никак не получается, посмотрите, может будут у кого идеи как связать http://labby.co.uk/MyPing.ino с ETHER_28J60 Заранее благодарен!
