Доброго времени суток! После прочтения этой статьи на wiki и форума возникло несколько вопросов. 1) После прошивки ATtiny способом из статьи можно ли использовать ATTiny автономно, то есть отключив ардуино и просто дав питание? 2)Много где упоминалось про кварцевый резонатор. Если ответ на первый вопрос положительный, то для работы ATtiny резонатор не обязателен? и в каких случаях резонатор необходимо использовать? 3)При прошивании ATtiny способом из статьи не надо ничего делать с фьюзами?
Спасибо огромное за ответ, да еще и такой быстрый! Это сильно упрощает реализацию идеи. Небольшое уточнение на всякий случай: для (допустим) ATtiny скетчи пишутся как для ардуино только необходимо учитывать различие в нумерации пинов и всё?
Еще нужно учитывать отсутствие реализации некоторых моментов. Я не могу перечислить точно все, чего для tiny нет, но, если не ошибаюсь, вроде нет такой же поддержки SPI, как для других плат, что приводит к невозможности использовать библиотеки, это дело использующие.
ну это в принципе понятно, надо смотреть возможности микроконтроллера. раз уж речь об этом зашла, удостовериться: сенсоры без проблем подключаются к ATtiny (к примеру ATtiny45), конкретно интересует вот этот? вроде он не по специальному протоколу работает
Вместо ATtiny45 лучше использовать ATtiny85, По сути то же самое, только немного дороже, зато памяти в два раза больше. А с 45-й я в свое время намучился, втискивая библиотеки сенсора влажности и радиомодуля. По подключению дальномера, люди вроде как уже подключали его к tiny: http://projectsfromtech.blogspot.ru/2013/08/serial-sonar-sensor-attiny85-hc-sr04.html PS. SPI микроконтроллером attiny поддерживается. Нет поддержки на уровне стандартных библиотек. Но с библиотекой радиомолуля для tiny шла библиотека SPI для него же.
