Программирование в mBlock
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Barbarianec, 16 авг 2016.
  1. Barbarianec
    Barbarianec Нуб
    Всем доброго дня!
    Решил открыть эту тему потому что на форуме совсем мало информации об этой среде программирования. Поэтому информацию о среде предлагаю обсуждать здесь. Сам буду делиться знаниями о ней, в сети мало сведений о программировании в mBlock.
    На данный момент столкнулся с не понимаем как работать с последовательным портом платы arduno uno. В составе среды по умолчанию есть расширение Communication, которое, как я предполагаю, как раз и служить для этой цели. Накидал программу. Однако при заливке в ардуину, пишет ошибку. Не могу понять эту ошибку, библиотеки вроде все на месте, чего мблоку надо не понимаю.
    1. Может кто-нибудь уже работал в этой среде с последовательным портом, поделитесь информацией.
    2. Еще вопрос, можно-ли как нибудь редактировать код который среда пишет. В arduino ide открывается редактируется, не не сохраняется.
    Расширение:
    Программа:
    Ошибка:
  2. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    У вас неправильно объявлен объект класса software serial, через который вы работаете. Правильно - вот так:
    SoftwareSerial mySerial(10, 11);
    где, SofteareSeial - название используемой библиотеки (класса);
    mySerial - название объекта класса
    (10, 11) - Параметры конструктора класса, они же пины RX и TX соответственно
    P.S. Прошу прощения, если вы это уже знаете. По поводу mBlock ничего сказать не могу)
  3. Barbarianec
    Barbarianec Нуб
    Вполне возможно и так, но если я использую стандартные выводы 1 и 2, их тоже принудительно надо указывать?
    И главное как быть с редактированием кода в mBlock? Непосредственно в самом mBlock в правом верхнем окошке он не дает редактировать. Переключаешься для редактирования в Arduino IDE, измененная программа в mBlock не передается.
    Как быть?
  4. Airbus
    Вы имеете ввиду RX/TX аппаратный USART?Тогда просто тупо удалите/закоментируйте строчку #include Software serial.h если он вам не нужен ибо может быть конфликт.У меня так было раз использовал чужой скетч (сам я Software serial не использую никогда)Либо укажите какие пины на Software serial (не RX/TX) и пишите код дальше.Код не пробовали через Сохранить как.......Под новым именем.Можно тупо скопировать весь код закрыть среду открыть заново вставить и сохранить.
  5. Airbus
    Прикольно посмотрел даже скачал.
    Подобное было и ранее может это и здорово но похоже на забаву для людей с ограниченными возможностями.Да красиво да наглядно но ради того чтоб мигать лампочкой на Меге-328?А размер НЕХ кода при этом какой получться?Ну уж нафик ф топку
  6. Barbarianec
    Barbarianec Нуб
    Детей то надо с чего начинать обучать программирования, считаю, что программы построенные на основе скретча самое то! Им пока непонятно, что значит оператор, циклы, сравнения, правила написания, в каком порядке и прочее. Для них и светодиодом поморгать за радость. :)
  7. Barbarianec
    Barbarianec Нуб
    В том-то и дело, что mBlock, как я понял пихает свои библиотеки и редактировать код не дает или я не понимаю как это делать. Через среду ардуино аппаратный USART программируется нормально, робот как надо шевелить колесиками, управляемый по блютусу с телефона :).
    Вот и прошу помощи кто-нибудь уже может быть разобрался со средой мблока.
    Попробовал как Вы предложили, не получается.
  8. Airbus
    Э...Попробую поковырять на досуге.А чем тогда програмный USART не устраивает?Я предлагал так
    Далее компилим и шьём в IDE и mBlock уже не трогаем.Смотрим что получилось.Снова правим компилим и шьём итд.итп
  9. Barbarianec
    Barbarianec Нуб
    Дело в том что мблок заливает в ардуину свою программу, можно сказать драйвер управления. Далее в реальном времени выкладывая программу кубиками запускаем ее на исполнение, а драйвер получается ее и исполняет.
    Есть режим ардуино, когда мблок параллельно с кубиками показывает как она выглядит на языке ардуино. Но вот редактировать ее у меня не получается.
    Так как Вы предлагается не пробовал, надо испытать. Но так мне кажется не совсем правильно, программа должна работать без костылей. :) должна сама все отрабатывать.
  10. AbaddoN__S
    AbaddoN__S Нерд
    Инструкции по редактированию генерируемого кода есть в туториале на офсайте, я со своей стороны, в меру возможностей, перевел на русский. Кроме этого сделал несколько простеньких самостоятельных расширений и описал принципы их создания.
    http://forum.amperka.ru/threads/Расширения-для-mblock-аналог-s4a-для-детей.6851/ - обо всём написано в соответствующей теме.
    Товарищи, последовавшие моим путем, на излишнюю сложность в этом деле тоже не жаловались и наклепали пару своих расширений (также выкладывали в теме).
    P.S. Как говорится: не прошло и года)))))
