Программирование
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил_робототехник, 9 ноя 2015.
  1. Можно ли прервать функцию "loop()", чтобы сделать не бесконечную программу?
    Пожалуйста, люди, помогите мне - чайнику.
  2. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А что за функция?
  3. Та функция, что объявляется в начале
    А здесь основное тело программы, и все команды, которые здесь пишутся будут повторяться бесконечное кол- во раз. Соответственно программа - бесконечна. А мне нужно сделать так, чтобы она имела конец.
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    В void setup() Впишите. Она происходит всего один раз за программу.
  5. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Да это ясно. Я хотел узнать зачем Вам это или В каком коде это может пригодиться??
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Странный вопрос. Логика работы МК как правило основана на том, что он по большому счету делает одно и то же по кругу. Ждет чего-то, чтобы сделать что-то, например. А если нужно сделать один раз и остановиться, то, как сказал предыдущий оратор, написать код в setup а loop оставить пустым. Или написать код в loop, а в конце закрутить его в бесконечном пустом цикле while(true);
    ИгорьК и Airbus нравится это.
  7. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Это же робототехник, он знает про это:D:D:D:D.
    Да кто из нас по правде говоря не заморачивался не разу такими темами. Они нужны для пополнения знаний и желания похимичить!
  8. Airbus
    Можно. Используйте оператор Dо While У меня в скетче и сделано так чтоб программа выполнилась один раз
    do {
    //Скетч
    while (0);
    Либо либо for (int i=0; i <1; i++) выполниться один раз а так
    for (int i=0; i <2; i++) два раза
  9. geher
    geher Гуру
    С точки зрения потребления энергии правильнее будет вырубить всю периферию и усыпить.
    AlexU нравится это.
  10. Airbus
    Да зачем же вырубать?Бывает надо чтоб скетч выполнился один раз вот например я в соседней теме выложил устройство для восстановления фьюзов.При включении питания скетч срабатывает фьюзы восстанавливаются до заводских и программа банит сама себя.Незачем по кругу гонять незачем кнопки которые дают дребезг.Или для чего то еще да мало ли для чего?
  11. AlexU
    AlexU Гуру
    При таком подходе код внутри циклов будет выполняться при каждом новом вызове функции loop(), т.е. многократно.
    Прервать функцию можно, только учтите, что код главной функции main() выглядит примерно так (убрал лишнее):
    int main(void)
        init();
        initVariant();
        setup();  // вызов функции из скетча
        for (;;) { // бесконечный цикл
            loop();  // вызов функции из скетча
        return 0;
    поэтому сколько не прерывай -- функция loop() будет вызываться пока не "выключить контроллер". Поэтому грамотный совет дал geher:
  12. Airbus
    Вы внимательно читали?
    do {
    //Скетч
    while (0);
    do - делаем - while (0);-стоп. Скетч проверен и давно успешно работает.
    Либо
    Либо правда заткнуть в void setup()
    Либо есть извраты но зачем нам усложнять код?Это же 4 класс средней школы? http://tinyurl.com/og4nrtu
    А вот то что Вы нагородили я так и не понял там как раз будет бесконечный цикл да ещё зачем return 0?
  13. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Вечный цикл:
    while(1);
    всё. 5 класс, вероятно.
    ИгорьК нравится это.
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Это не я нагородил, а разработчики Arduino -- все вопросы к ним. Полный код функции 'main()' можно посмотреть в файле main.cpp в подкаталоге 'hardware/arduino/avr/cores/arduino/' относительно каталога, в который установлена среда Arduino IDE. Эта функция 'main()' является точкой входа в скетч и именно из нее вызываются привычные Вам функции 'setup()' и 'loop()' -- функция 'setup()' вызывается один раз, а функция 'loop()' в бесконечном цикле (все это видно при внимательном рассмотрении кода функции 'main()').
    Что касается do ... while(0); -- тело цикла выполнится один раз, но функция 'loop()' вызывается в цикле и при каждом вызове функции будет один раз выполняться тело цикла.
    Звезды сошлись для Вас удачно -- не понимая сути, Вы смогли получить код, работающий так как Вам нужно, хотя не так как Вы хотите (скорее всего Ваш код запускается циклично, только Вы этого не замечаете).
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Когда уже научимся код вставлять в специальное окно? Вы же видите, что другие так делают, почему бы не попробовать?
  16. Alex19
    Alex19 Гуру
    if (serialEventRun) serialEventRun();
    В библиотеке Serial (HardwareSerial), есть события SerialEvent, SerialEvent1 и т.д. (в зависимости от плат и не во всех поддерживается). О самих событиях, прочесть можно тут - https://www.arduino.cc/en/Reference/SerialEvent.
    Сам метод в классе HardwareSerial.cpp.
    void serialEventRun(void)
    #if defined(HAVE_HWSERIAL0)
      if (Serial0_available && serialEvent && Serial0_available()) serialEvent();
    #endif
    #if defined(HAVE_HWSERIAL1)
      if (Serial1_available && serialEvent1 && Serial1_available()) serialEvent1();
    #endif
    #if defined(HAVE_HWSERIAL2)
      if (Serial2_available && serialEvent2 && Serial2_available()) serialEvent2();
    #endif
    #if defined(HAVE_HWSERIAL3)
      if (Serial3_available && serialEvent3 && Serial3_available()) serialEvent3();
    #endif
    Если ее убрать, то Вы не сможете пользоваться лишь SerialEvent. Само по себе данное событие немного сомнительное, проверяется лишь в конце loop. И если у Вас есть задержка в цикле, к примеру while, а данные идут, есть вероятность пропустить данные.
    Что касается вариантов, мне нравится вариант geher, а вариантов не мало. Но если энергопотребление не требуется, можно сделать и на циклах и без них. В зависимости от требований, предпочтений
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    Куда последний пост дели? Или все-таки разобрались в чем Ваша ошибка?
  18. Airbus
      Blink
      Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
      This example code is in the public domain.
    // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
    // give it a name:
    int led = 13;
    // the setup routine runs once when you press reset:
      // initialize the digital pin as an output.
      pinMode(led, OUTPUT);
      digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1000);               // wait for a second
      digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    // the loop routine runs over and over again forever:
    Да был неправ извините-проверял на практике.Единственный способ-засунуть в Setup что и сделал.Мигает один раз.Так получается что циклы работающие в чистом Си на Ардуине не работают?
  19. Alex19
    Alex19 Гуру
    Разумеется они работают, как все это происходит, с начало запускается main
    int main(void)
        init();
        initVariant();
    #if defined(USBCON)
        USBDevice.attach();
    #endif
        setup();
        for (;;) {
            loop();
        return 0;
    Он 1 раз вызывает setup(), затем бесконечный цикл for в котором вызывается loop(). Вы в loop() прописываете свой цикл while он делает 1 цикл, выходит из него, loop завершается идет проверка
    и мы снова идем на loop. Все из-за того, что мы в бесконечном цикле.
    for (;;)
       loop();
    Если бы его не было, все сработало, так как Вы ожидали.
  20. Airbus
    Да это то я понял но получается что Ардуину не "остановить" так как это можно сделать на Асме или Си?Она всегда будет "гонять" по кругу void loop?Или (уже попробовал-работает) как сказал
    наглухо зациклить?Так?
