Не получается реализовать програмнное включение модуля SIM900, покупал у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/SIM900-of-SIMCOM-Quad-band-GSM-GPRS-Shield-Development-Board-Antenna-for-Arduino/2038553953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PnCjwi Модуль рабочий, с кнопки включается. Работаю через SoftSerial, для включения использую 9 пин, пробовал разные задержки, но не выходит. Подключал к 9 пину реле, оно включается, выключается, а модуль вообще не реагирует. Другие команды модуль выполняет: отправить смс, позвонить и т. д. Может кто сталкивался с этой проблемой? Код (C++): digitalWrite(9, HIGH); delay(1000); digitalWrite(9, LOW); delay(5000);
В коде всё нормально у меня также.Но есть нюанс там на шилде надо какие то контакты закоротить я делал вручную.У Вас вижу есть перемычка PWRkey попробуйте с ней/без неё.И фото шилда крупным планом-будем смотреть.На разных шилдах всё по разному.
Я делал просто: питание через транзистор, в базу - сигнал с пина дуньки. Когда надо - полностью обесточили, подождали, включили. SIM*00 стартуют довольно медленно, что значит ваше "модуль вообще не реагирует" - непонятно: на что не реагирует? Питание передёргивается? Значит, после передёргивания модем начинает работать, тут без вариантов. Другой вопрос - покаааа там инициализация пройдёт - надо какое-то время.
Значит так.Посмотрел.У меня такой же.Вам надо соединить два контакта напротив D8 справа от гребёнки.Там слева ещё SMD транзистор а под контактами знак jp.От так После этого всё будет работать.
