Продвинутый СКД
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Ardoproject, 9 сен 2013.
  1. Ardoproject
    Ardoproject Нуб
    Здравствуйте!
    Необходимо реализовать следующий проект на ардуино
    И подружить между собой
    _http://devicter.ru/goods/WIZnet-W5100-Ethernet-Network-Module
    _http://devicter.ru/goods/modul-rele
    _http://devicter.ru/goods/2-channel-Relay-Shield-For-Arduino
    _http://devicter.ru/goods/LCD-16-2-Characters-Green-Yellow-back-light-1
    _http://devicter.ru/goods/datchik-schityvanija-rfid-kart-125kgc
    И сделать что-то подобное
    _http://www.tekcrack.com/arduino-lcd-wshift-parallax-rfid.html
    В итоге должно получиться устройство с двумя RFID считывателями и двумя реле, и монитором, которому по Ethernet порту посылают команды, а ардуино отдает на них ответ
    Команд пока несколько получить последний считанный код карты, включить реле, отключить реле, вывести на экран присланное сообщение, перезагрузить контроллер по питанию с очисткой всех регистров и данных.
    С исполнителя в итоге хочется получить готовый список необходимых компонентов, и исходный код всей прошивки. Ну и определенны за ранее срок поддержки и исправления, если в ходе тестирования найдутся баги, и дальнейшая реализация в зависимости от сложности за отдельную плату.
    Если вы можете разработать, но не можете поддерживать или не хотите то только с вас код прошивки и доступность и исправления на время тестов.
    Кому интересно данное предложение все уточняющие и интересующие вопросы, сроки и стоимость реализации просьба присылать на следующий адрес эл. почты: ardoproject@gmail.com.
    Могу сказать сразу, что с кем удастся сработаться, время от времени я регулярно смогу подкидывать различные задачки на ардуино и их модулях.
    Кому не интересно, но готов потратить чуточку своего времени для увлекательной теоретической беседы. Милости прошу. И хочется узнать ваше мнение по следующим вопросам.
    1. Очень интересует информация какой ардуино выбрать если хочется в дальнейшем еще наворачивать код и датчики, типа температуры, влажности и так далее, и все это с возможностью получать по запросу команды. То есть код будет расширяться, а место под прошивку не резиновое какой ардуино обладает максимальной доступной памятью под код.
    2. Какого ардуино выбрать для реализации текущего проекта.
    3. Какие модули лучше взять в замен приведенных
    4. Если кто то работал с RFID модулями, приведенными выше, как они в работе зависают или нет, может, стоит заменить на другие. Какие именно?
    5. Какие подводные камни могут возникнуть в ходе работы?
    6. Какие платы и дополнения для ардуино еще не учтены в описании и могут обязательно потребоваться?
    7.Если ваш ответ на все выше описанное “Это фигня. Не взетит.” Поделитесь своим вариантом решения, если вас это не затруднит.
    8. Стоит ли делать управление через ethernet или лучше и быстрее будет работать через usb или com?
  2. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Уточните, пожалуйста, в чем заключается продвинутость предлагаемой реализации СКД ?
    P.S. Я втянут вами в увлекательную теоретическую беседу :)
  3. slyy
    slyy Официальный нерд
    Видимо, имеется ввиду, что данный скуд продвинут относительно других самоделок.
