Проекты на заказ, от новичка :)(БЕСПЛАТНО )
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем ZaikaBlogs, 11 авг 2014.
  1. vvr
    vvr Инженерище
    неплохо ещё и о безопасности подумать, а то вдруг кому то задницу придавит, а кому то башку зажмёт))))
    заклинят ворота - всё управление выгорит.
  2. Vitali_2017
    Vitali_2017 Нуб
    прошу помочь в доработке скетча! у меня
    1 - дисплей MAX7219
    2 - 4 кнопки,
    3 - Mega 2580.
    Суть работы скетча:
    дисплей разбит на 2 счетчика (первый - 7,6,5,4 модуль; второй -3,2,1,0 )
    при нажатии на кнопку один, первый счетчик ведет счет на прибавление
    при нажатии на кнопку два, счет на уменьшении
    третья и четвертая тоже самое на втором счетчике!
    проблема в том, что при переходе с - на + все счетчики обнуляются!!!
  3. sanik
    sanik Гик
    Вот совсем недавно делал продув обогревателя по счетчикам каждую секунду прибавлял единицу Суть работы когда fanStatus низкий уровень счетчик прибавляет если fanStatus высокий уровень счетчик вычитает
    #define Releheater 6
    #define fan  7
    #define fanStatus 12
    #define pid 3
    //unsigned int heaterdelayTime = 3000; // 30000
    //unsigned long currentMillisheat = 0; // переменная для хранения текущего время работы
    long previousMillisActveheat = 0; //переменная для хранения времени с последнего включения нагревателя
    long MillisActveRele = 0; // для плавного включения и выключения нагревателя
    byte timeheater = 0;
    int countheater = 1;
    int count_i = 0;
      pinMode(fan, OUTPUT);       // реле вентилятора
      digitalWrite(fan, LOW);
      pinMode(Releheater, OUTPUT); // реле нагревателя heater
      digitalWrite(Releheater, LOW);
      pinMode(fanStatus, INPUT_PULLUP);
      pinMode(pid, OUTPUT);
      if (digitalRead(fanStatus) == LOW) { // если вытяжка включилась
        digitalWrite(fan, HIGH); // включаем
        HeaterON (); //  digitalWrite(Releheater, HIGH);
      } else {
        HeaterOFF ();
        if (timeheater == 0) {// если таймер продува не активен
          digitalWrite(fan, LOW); //выключаем  вентилятор
      if (digitalRead(Releheater) == HIGH) {
        if (countheater <= 10) {
          timeheater = 1;
        if (millis() - previousMillisActveheat > 1000) {
          previousMillisActveheat = millis();
          countheater ++; // прибавляем каждую секунду единицу
          if (countheater > 60) { //300
            countheater = 60;
      if (digitalRead(Releheater) == LOW ) {
     // ничего не делаем
      if (digitalRead(Releheater) == LOW && timeheater == 1) {
          countheater --; // вычитаем каждую секунду единицу
          if (countheater < 1) {
            countheater = 1;
            timeheater = 0;
      Serial.println(count_i);
      // Serial.println("Count =");
      //  Serial.println(heaterdelayTime);
    void HeaterON () {
      digitalWrite(Releheater, HIGH);//включаем реле нагревателя
        if (count_i != 180) {
          if (millis() - MillisActveRele > 20) {
            MillisActveRele = millis();
            if (count_i <= 180) {
              count_i ++;
              if (count_i > 180) {
                count_i = 180;
            analogWrite(pid, count_i);
        if (count_i == 180) {
    void HeaterOFF () {
      if (count_i != 0) {
        if (millis() - MillisActveRele > 10) {
          if (count_i > 0) {
            count_i --;
            if (count_i < 0) {
              count_i = 0;
      if (count_i == 0) {
        digitalWrite(Releheater, LOW);//выключаем реле нагревателя
  4. sanik
    sanik Гик
    Не сложно переделать под ваш вариант правда ваш код не смотрел))
  5. Vitali_2017
    Vitali_2017 Нуб
    Можете помочь? Согласен и на ваш проект!!!
  6. vvr
    vvr Инженерище
    для начала нужно избавиться от ваших диких делеев и разобраться как правильно работать с кнопками.
    почитайте про дребезг контактов кнопки.
  7. Vitali_2017
    Vitali_2017 Нуб
    вы мне можете помочь переделать скетч???
  8. sanik
    sanik Гик
    Сейчас занят своим ремонтом и проектом. Вам нужно определиться вначале что именно считать Какие либо импульсы или просто счетчик по таймеру конкретней нужна задача. Или просто считать сколько времени нажата кнопка.
  9. primeadvice
    primeadvice Нуб
  10. Добрый день, хочу собрать стельку с подогревом с самозарядкой от ходьбы/бега, нужен рабочий прототип генератора, который будет заряжать аккумулятор через модуль питания. Источник питания любой доступный, аккумулятор гидрид или литий около двух ампер/ч, 3.7-5в.
    Нагревательный элемент не нужен.
    Цена договорная, Москва и МО.
    Остальные подробности по телефону:
    8-968-388-84-06 Дмитрий
  11. Invictum
    Invictum Нуб
    • У меня такая проблема)
    • Могли бы помочь
    • Есть УНО, Два ИК датчика YL-63 и IR-08H, ЛСД дисплей, и кнопка. Нужно сделать счётчик подсчета людей, я сделал кнопку ввиде нажимного механизма под ковриком. При нажатии на коврик, два сонара должны включиться и сделать подсчет человека.
      Напишите пожалуйста мне) https://vk.com/miralimov
  12. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    :D
    :D:D:D
  13. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Зачем?
  14. Invictum
    Invictum Нуб
    Ну так сделать хочу) два датчика один выше другого на сантиметров 10-15, и расположены друг против друга.
  15. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Зачем они вообще нужны? Вам что нужно "счетчиком подсчета людей" с пульта управлять?
  16. Invictum
    Invictum Нуб
    Я пробовал с Сонарами, сонары не успевают считывать детей которые слишком быстро забегают. Лазера у меня нет.
  17. Kostofei
    Kostofei Нуб
    Добрый день!
    Есть в голове мысль сделать автоматический поильник для кота.
    По сути хочется объединить самый слабый фонтанчик, датчик движения и батарейку 18650 (может две).
    Что бы когда кот подходил, срабатывал сенсор и включался фонтанчик.
    Уже есть: батарейки 18650, помпа на 2.5-6v и сенсор HC-SR505.
    Помпа от 1 батарейки работает отлично, а вот сенсор встроить не получилось)
    Поможете собрать?)
  18. a1000
    a1000 Гик
    Как по мне лучше датчик расстояния HC-SR04. Но он ультразвуковой. Как на него кот будет реагировать?
    Ну а если HC-SR505 - подключи помпу через MOSFET и управляй выходом от датчика.
    Kostofei нравится это.
  19. Airbus
    Кот испугается всей этой байды.Мой точно он пугливый.
  20. vvr
    vvr Инженерище
    кота легко можно приучить - подошёл, наступил на педаль-контакт - пошла вода.
    даже сам приучится.
    без всяких датчиков))))
    тем более большинство на шерсть не среагируют.
