С автоматическим изменением не все понятно. Нажали мы на кнопку, куда должно изменяться? Увеличиваться или уменьшаться? До предела или циклично?
Как я представляю автоматически должно работать в следующем порядке: включаем прибор, по команде ( например кнопочка) он начинает снижать частоту мерцания с максимальной с интервалом снижения 2 Гц за 4-5 секунд. Как только необходимо, в произвольном месте, кнопочкой мы останавливаем и видим на экранчике на какой частоте мы остановились. Надо предусмотреть возможность такой же процедуры при повышении частоты, такой же алгоритм , но при условии повышения частоты мерцания, стартуя от минимальной с таким же градиентом 2 Гц ща 4-5 секунд. Огромное спасибище!!!!, хотя бы за то, что помогаете мне самому более детально разобраться с технической частью проекта.
Как определить повышать частоту или понижать? Каков шаг изменения частоты вручную? Варианты такие. Потенциометр, он быстрый но неточный и плавает. Энкодер, он точный, но не быстрый. Клавиатура 3х3 выставлять можно быстро и точно. Две кнопки которыми управлять всем и шажками и автоматом по определенному алгоритму, например коротко плюс шаг минус шаг, дважды коротко +- 10Гц, длинно поехали в эту сторону автоматически и тп.
Повышать или понижать определяется оператором Потенциометр не точный, но если на экранчике (как я представляю-двузначное табло) отображается частота ( а она должна отображаться, для того чтобы можно было считывать данные) ото был бы просто класс, не надо думать на что крутить ручку, все видно в цифрах, шаг изменения частоты вручную такой же как при автомате - 2 Гц. ( в отличии от автоматического режима, можно произвольно повышать или понижать частоту с различной скоростью). Задавать определённо частоту с помощью клавиатуры не надо, так как задача прибора плавно (с заданным интервалом с 2 Гц) поднимать или опускать частоту мерцания. Как прибор включать в автоматическом режиме (отсчет вверх или вниз) не принципиально (рубильник, кнопочка, волшебное слово) важно, чтобы была такая возможность.
Слово "плавает" в моем описании потенциометра вас не смутило? Кроме того, потенциометр имеет абсолютное положение а не относительное. Например, выставили потенциометром 20Гц, нажали кнопку автомат, частота уехала на 40Гц, нажали стоп. Потом чутка повернули потенциометр и частота мухой вернулась к 20Гц, т.к. он стоит на той же позиции на которой его оставили.
Но ведь если используем дисплейчик, который показывает частоту мигания в настоящий момент это ведь и означает реальную частоту, вне зависимости от положения потенциометра, или нет!!!??? А после того как нажали на кнопочку (зафиксировали показания) нам не важно какая частота мигания будет "после", это уже новый эпизод эксперимента, нам важно знать частоту мерцания в момент реакции подопытного объекта. А новый эпизод начнём "с начала" с движения от минимума до ответной реакции или с максимума до ответной реакции
Важно, чтобы частота мигания плавно ( с определенной скоростью и градиентом) изменялась от минимуму (5-6 Гц) до ответной реакции или наоборот от максимума (60-65Гц) до ответной реакции. Надо найти порог на котором наступает реакция.
Абсолютно с Вами согласен. Но Кнопка старт стоп это для автоматики, но нужно и в ручную (меньше или больше скорость изменения частоты мигания). Фактически два приборчика с одной и той же задачей в одном.
Вот накидал в варианте от 2 до 60 автоматом с пуск-стопом в любом месте (точка мигает в процессе увеличения частоты). Однокнопочная версия. Судя по показаниям осциллографа частота верная.
Ураааа! Круто. Как я понял из видео кнопка останавливает и следующее нажатие запускает мигание дальше? По задумке посе нажатия на кнопку аппарат должен зафиксировать показания ( как и сделано у Вас) и на этом всё, тест закончен. Все остальное это новый темт, т.е. Опять с исходной позиции ( с минимума или с максимума , по нарастанию или убыванию) не с того места на котором остановились, как я уже сказал все с начала. Но вообще КРУТО!!!!!!!, то что надо!!!!!!
Если нужно сначала, то нажать "резет". А в данном случае продолжает наращивать до 60, на чем останавливается и дальше уже не растет.
Можно как угодно хоть с середины. Это я сделал для примера. Например сделать две кнопки, одна сверху другая снизу.
