Имеется Arduino Mega 2560 3 кнопки , rgb matrix p3.0 Необходимо: 1). на начальном экране матрицы расположено окно выбора режима. Режимов 3, для режима 1 соответствует кнопка 1 (pin 5), для режима 2 кнопка 2(pin 6), и для третьего pin 7. 2). Разработать алгоритм, при котором, на матрицу выводится 2 геометрические фигуры (2 фигуры круг и квадрат), которые изменяют свой цвет в некоторый промежуток времени, необходимо считывать нажатие кнопки 1 (pin 5), когда на матрице появляется определенная фигура(фигуру можно выбрать одну конкретную например желтый круг), необходимое повторение минимум 5 раз. На выходе необходимо получить количество верных нажатий и неверных. 3). В центре матрицы располагается точка, которая движется поочередно(можно рандомно) в 8 разных направлениях, в одном направлении время движение точки составляет 800мс. Необходимо считывать нажатие кнопки 3 (pin 7) в момент движения точки в каждом из направлений. На выходе получить количество успешных нажатий и промахов(т.е кнопка не была нажата в течение 800мс). количество повторения минимум 5 раз. Также необходимо реализовать с помощью кнопки 2(pin 6) возврат в меню выбора режима. Режимов 3, 3-ий реализован полностью. Язык Си
какая разница, какой цвет? - это влияет только на энергопотребление, а эта матрица питается от отдельного БП, не от Меги же
