Решил начать свою деятельность с проекта, представляющего умный переключатель для аудиопотока. Имеем колонки, наушники, выход с ПК и aux. Задача устройства по команде ик-пульта или просто по нажатию на кнопку "перенаправлять" сигнал с пк на колонки /с пк на наушники /с aux на колонки. Изучив документацию и глянув обзор я понял лишь то, что ничего не понял. Вообщем скажите, реализуем ли такой проект вообще, и если да, то что для него нужно. P. S. Проект хочу выполнить именно на базе микроконтроллера т. к. При удачном исходе 1 части хочу дополнить его парой приблуд, вроде графического эквалайзера.
Можно, элементарной системой переключателей на реле. Правда аудиофилы все волосы себе вырвут. А вот с этого следует начинать, т.к. задача в тысячу раз сложнее и не всякому микроконтроллеру по зубам.
Анализатор спектра лучше делать на специальной микросхеме. Я тут делал визуализатор спектра с алгоритмом FFT. Проблема в том что спектр разбивается на гармоники с постоянным шагом частоты. А для анализа лучше подходит логарифмическая шкала. С линейной шкалой получается в басах шаг частоты слишком большой. Собственно коммутатор можно сделать на микросхеме аналогового мультиплексора. И даже делать переключение без щелчков.
Реле - хорошо. Только оно само щелкает и звук тоже трещит в момент коммутации. В наушниках это терпимо, а с мощной акустической системой лучше так не делать.
Увидел эту информацию в описании к аудио выходу для тройки. А какой формат искра js может воспроизводить? Некоторые микроконтроллеры, например Iskra JS, умеют проигрывать звук через встроенный цифро-аналоговый преобразователь. С помощью него можно проигрывать ранее записанные звуки или даже воспроизводить мелодии с SD-карты.
Входящий сигнал можно записывать в стерео режиме или, замкнув джампером контакты объединения каналов, передать сигнал сразу на два пина. Это из описания аудио входа.. Что если попробовать записывать звук со входа и сразу его проигрывать? Вообщем, думаю стоит заказать себе вход и выход, и потестировать их.
Не видел таких способностей. Есть внешний модуль mp3 плеер http://amperka.ru/product/df-player-mp3-module. По сути это mp3 плеер управляемый сигналами по проводам. Звуковой тракт от SD карты до наушников полностью проходит внутри модуля.
Не надо. Послушайте на рынке китайскую говорящую игрушку. У Ардуино нет ни ЦАП ни синтезатора. Воспроизвести не ней приличный звук, или хотя бы чистый тон, невозможно. Ардуино умеет генерировать серии прямоугольных импульсов разной частоты и скважности.
Внесете помехи, плюс для выхода потребуется усилитель. Смысла никакого. Речь про искру, там все есть.
https://www.espruino.com/Waveform Просто wav переформатировать на компе. Я пробовал, работает. В той ссылке всё
Вообщем саму систему сделаю на базе реле, схему уже набросал. Идея добавить плеер мне понравилась, его я уже добавил в схему. http://amperka.ru/product/df-player-mp3-module
