Добрый день! Сразу оговорюсь, я филолог и далек от программирования и всех прочих электронных деталей! Хватило на то, чтобы скачать и установить библиотеки для MSchv2, припаять контакты и подключить, все играет переключается..красота! А вот далее необходимо подключить фоторезистор таким образом, чтобы при отсутствии света проигрывал, а при реакции на свет останавливался проигрыш треков. Буду признателен за любую помощь!
"...Сразу оговорюсь, я филолог..." прочтите пожалуйста еще раз название своей темы, и исправьте ошибку...
По резисторам все ясно, спасибо! Задача стоит следующая: на флешке записан один трек и все работает стоит лишь дотронуться до пульта музыкалке (пауза либо воспроизведение), но мне необходимо перекинуть эту функцию (либо пауза/плэй, либо вкл /выкл) на резистор, чтобы срабатывало при включении\отключении источника света. Вопрос таков: музыкалка подключена (на фото в приложении) последовательно в плату, куда подсоединить резистор?! ps. прошу не смеяться над технической неграмотностью!
