Проект №3 "Кнопочный выключатель" Не пойму в чем проблема, Нажимаю на кнопку, светодиод не загорается. Код как в инструкции: var led = require('@amperka/led') .connect(P1); var button = require('@amperka/button') .connect(P3); function myCoolButtonHandler() { led.toggle(); } button.on('press', myCoolButtonHandler); Помогите, пожалуйста
Под рукой компа нет а в JS я не силен, поэтому просто напишу что нужно сделать - проверить правильность соединений и работоспособность элементов отдельно. Для этого надо применить наплечную голову. 1. Следует разобраться как это сделать, и одной единственной командой записать единицу в ту ногу, к которой присоединен светодиод. Он должен загореться. Если нет - проверяем провода, соединение, исправность диода, правильность назначения ноги. 2. После строки led.toggle(); вставить строку с выводом в консоль какого- нибудь текста. Тогда при нажатии кнопки этот текст должен будет печататься независимо от работы светодиода. Так будет ясно правильно ли работает кнопка.
Спасибо, решение оказалось элементарным. На картинке в инструкции заметил только после Вашего сообщения
