Проект LED
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем mcs, 6 июн 2015.
  1. Brand
    Brand Нерд
    Так и не родился ёмобиль))))
  2. mcs
    mcs Нуб
    А можно доступным языком объяснить... Не все в электрике шарят..
  3. Brand
    Brand Нерд
    Особо не силен в электронике, но как я понимаю - нужен стабилизатор напряжения от скачков вверх т.к. такие случаются постоянно и гасит их сам аккумулятор + в машине все рассчитано, а диоды для таких перепадов непредусмотрены
    если что-то путаю - поправьте
  4. Arduboy
    Arduboy Гик
    В автомобиле? :D
  5. Arduboy
    Arduboy Гик
    Ага))
  6. ВовВовыч
    ВовВовыч Нерд
    Дорогой ТС,объясни пожалуйста,а зачем всё-таки тебе шилд с ШИМ??
    Что со светодиодами-то делать надо?Просто включать или эффекты всяческие делать?
    Шилд нужен для управления яркостью.Техзадание не полное.
  7. Unixon
    ОК. В качестве управляющей железки мега? Какие именно светодиоды? Какой у них рабочий ток?
    Светодиоды на Out+- (http://www.ledsee.com/datasheet_ledsee/LED driver schield-c.jpg)
    Питание на светодиоды от аккумулятора на клеммники Vin+- на шилде.
    Питание на мегу по всей видимости через шилд в положении #2 переключателя (http://www.ledsee.com/datasheet_ledsee/Arduino_LED_shield_mega.jpg)
    Схемы шилда не нашел, по фото дорожки не все видно. Подозреваю, что переключатель соединяет Vin шидла и ардуины. Если это не так, больше 5V на шилд на всякий случай не подавать.
    Штатное напряжение аккумулятора в допустимом диапазоне.
    Если хочется еще немного защиты - между источником питания (аккумулятором) и шилдом супрессор серии 1.5KE на 13V~15V параллельно питанию, перед ним со стороны аккумулятора предохранитель. Можно самовосстанавливающийся типа MF-R.
    Если самостоятельно не получится - пишите в личку.
  8. mcs
    mcs Нуб
    CREE xp-e, будут выполнять роль в качестве ДХО с одним эффектом. "Теплое ламповое затухание")
    С шилдом я не понял, я шилд на мега насадил. По роликам на ютубе посмотрел, у всех светодиоды подключены к разъемам out1-out6, далее написано, что pwm2=out1, в коде я написал, что светиться должен такой-то порт, но out1 такого нет, а светодиоды светятся с обычных "черных" выходов pwm на ардуино.
    Просто нужно не просто сделать, а сделать ПРАВИЛЬНО. Так все нужно делать)
  9. mcs
    mcs Нуб
    Да, должен присутствовать один спецэффект с "ламповым" затуханием.
  10. Unixon
    Питание то как подали? Выше я написал как правильно.
  11. mcs
    mcs Нуб
    Спасибо, Unixon, все сделал, как и говорили- получилось!!!
    Теперь возникла одна странность. Понятно, что ардуино будет выполнять программу бесконечно, но на каком-то этапе цикл "залипает", это выражается в 1 секундном включении диодов и сразу же выключением, дальше идет loop как и запрограммированно..
  12. mcs
    mcs Нуб
    Когда я покупал шилд, я думал он сам будет "диммировать" диоды, а получилось, что софт pwm.. или я чего-то не понимаю..
  13. Unixon
    А откуда шилд узнает, что он должен что-то там диммировать?
  14. mcs
    mcs Нуб
    То есть он программируется доступными "базовыми" командами analogWrite?
    Или можно как-то по-другому.
  15. Unixon
    Он не программируется, он управляется ШИМ сигналом. Программируется микроконтроллер, который этот ШИМ выдает. Можете какой-то свой генератор изобрести, только смысла в этом никакого.
  16. Brand
    Brand Нерд
  17. ANV
    ANV Гуру
    В картинках ошибка, перепутаны плюс с минусом. По крайней мере мне попадались только такие у которых подложка минусовой провод, а там к плюсу.
