Что где? MCU Status Registr? У него следующие биты: WDRF, BORF, EXTRF, PORF. Какой флаг поднимается и когда написано в даташитах, учебниках, тырнетах.
Да не надо жонглировать названиями регистров.Человек спросил И когда Ардуинку к компу подключаешь какие накуй там прерывания?Для ТС атачинтерапт тёмный лес.И не надо его пугать-ничего там не произойдёт.Появиться устройство в Диспетчере устройств на Компе.И фсё!
Поставьте DS3231 вместо DS1307 и получите точность в десяток секунд в год. И к компу подключать не нужно.
Это поведение не сопсно ардуины, а компа, который при подключении посылает USB устройству по шине команду инициализации. Видимо, CH340 ее распознаёт, потому что китайская Дуня в 100% случаев - перезагружаеца. За настоящую, италянскую - не знаю, ввиду ацуцтвия.
В момент подключения к компу у CH340 дергается DTR, который отвечает за сброс Меги, после загрузки кода. Вот и получается, что плата рестартует при подключении к кому.
Спасибо буду побывать методом научного тыка типа. А сами часики: Код (C++): #include <iarduino_RTC.h> iarduino_RTC time(RTC_DS1307); const int def_pin[] = {A3, A1, A2, A0};//выводы для дешифратора defPin[out1,out2,out4,out8]; const char dictionary_of_number[10][4] = { //словарь цифр {0, 0, 0, 0},//0 {1, 0, 0, 0},//1 {0, 0, 1, 0},//2 {1, 0, 1, 0},//3 {0, 1, 0, 0},//4 {1, 1, 0, 0},//5 {0, 0, 0, 1},//6 {0, 1, 1, 0},//7 {1, 1, 1, 0},//8 {1, 0, 0, 1},//9 }; const int keys_pin[] = {5, 6, 7, 8,};// выводы для транзисторных ключей int time_date[] = {4, 4, 4, 4}; // массив где хранится временя или дата int p = 5; //переменные для счетчиков void setup() { // задаем частоту ШИМ на 3 выводе 30кГц TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01; analogWrite(3, 90); //если запитывать от блока питания 9в //задаем режим работы выходов микроконтроллера for (int i = 0; i < 4; i++) { pinMode(def_pin[i], OUTPUT); } for (int i = 0; i < 4; i++) { pinMode(keys_pin[i], OUTPUT); } time.begin(); } void loop() { time.gettime("H,i"); time_date[0] = time.Hours / 10; time_date[1] = time.Hours % 10; time_date[2] = time.minutes / 10; time_date[3] = time.minutes % 10; show(time_date); } //вывод времени void show(int a[]) { for (int i = 0; i < 4; i++) { set_number(a[i]);//передаем сигналы для a[i] цифры digitalWrite(keys_pin[i], HIGH);//подаем сигнал на keysPin[i] индикатор if (!((i == p || i == p - 1) )) {//задержка между лампами delay(5); } digitalWrite(keys_pin[i], LOW);//потушим keysPin[i] индикатор if ((i == p) ) {//задержка для мигания отдельных разрядов delay(5); } } } //пебора всех цифр void scroll(int pause) { for (int i = 0; i < 9; i++) { int a[] = {i, i, i, i}; show(a); delay(pause); show(a); } } //вывод опеределенной цифры void set_number(int num) { for (int i = 0; i < 4; i++) {//цикл по словарю и взависимости от цифры в словаре подаем сигнал на к155ид1 digitalWrite(def_pin[i], dictionary_of_number[num][i]); } }
А вставить что то типа этого, чтоб включаешь только при включении через usb: Взято из библиотеке Код (C++): bool getTime(const char *str) { int Hour, Min, Sec; if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false; tm.Hour = Hour; tm.Minute = Min; tm.Second = Sec; return true; } bool getDate(const char *str) { char Month[12]; int Day, Year; uint8_t monthIndex; if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false; for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) { if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break; } if (monthIndex >= 12) return false; tm.Day = Day; tm.Month = monthIndex + 1; tm.Year = CalendarYrToTm(Year); return true; }
ГРИ - это газоразрядный индикатор ? Ааааа - У любителей "теплого лампового звука", приятели - любители "теплого лампового времени" !
