Господа, помогите пожалуйста! В книге Джереми Блума есть следующая схема включения мотора. Объясните зачем тут конденсатор? Каким образом диод помогает предотвратить противо ЭДС? И что такое противо ЭДС? откуда оно берется?
раскрученный мотор не может мгновенно остановиться, и эти полоборота-оборот после прекращения подачи напряжения он начинает работать как генератор - вырабатывает электричество переменной полярности. А транзистор при подаче на коллектор неправильной полярности имеет вредную особенность - тупо сгорает. Так вот обратно включенный диод забирает эту полярность на себя (просто устраивает внутри себя кратковременное короткое замыкание), тем самым защищая транзистор. Конденсатор гасит искры в щетках = меньше помех от мотора.
Снова Хелп, кому не сложно, помогите с этой противоЭДС Решил опытным путем увидеть эту противоЭДС, заменил диод светодиодом, и ожидал его вспыхивание в момент выключения двигателя (так как моторчик должен вырабатывать ток противоположной полярности в момент инерционного вращения), увеличил инерцию ротора надев большое колесико, но при выключении светодиод не вспыхивал. Зато в момент старта он загорался, и чем больше сопротивление начальному вращению тем ярче он загорался. Сделал вывод что противоЭДС появляется не в момент послеостановочного вращения ротора, а наоборот в момент начального разгона ротора. Может я чет не то сделал? Что же все же такое противоЭДС?
постоянная времени контура "обмотка мотора - диод в прямом направлении" настолько мала, что глаз не успевает заметить гашение этой противоэдс. Посмотрите осциллографом или камерой мобилы.
