Коллеги, кто нить принимал картинку на ардуине или stm через DCMI, я никак не могу в физике работы протокла разобраться, использую такой код HAL_DCMI_Start_DMA(&hdcmi, DCMI_MODE_SNAPSHOT, (uint32_t)AddressFrameBuffer, DataSizeImageSensor); вот картинка как работает протокол с даташита на камеру ov7725 но получаю я число которое никак не меняется. Да и понять не могу, какой буфер писать для камеры, если прланирую использовать RGB565 а расширение камеры 640 на 480 пикселей. И как потом расшифровывать данные
И в чём проблема всё сделать ручками? http://forum.amperka.ru/threads/Суперэкономичный-беспроводной-монитор-Т-и-rh.17221/#post-199357
можно, но я никак не пойму как работает этот протокол. То есть, он как он передает пиксели, там одно изображение надо передать пару мегабит, вот в какой это последовательности это протокол делает DCMI
я хочу на осциллографе проверить, поэтому мне надо знать а что я там увижу. Вот изображение на протокол с мануала. Поэтому не пойму, что на осциллографе мне искать надо
хотел дополнить именно выходная дата интересует - 1 frame это значит одно изображение? то есть за раз мы поулчаем пару мегабит
