Проходной включатель на 2х HC-SR04
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем эдик, 29 июн 2015.
  1. ИгорьК
    Загрузите этот код, включите монитор порта и смотрите что будет написано:
    Код (C):
    #include <stdint.h>
    #define PIN_DIST01  3  // Нога Echo первого датчика
    #define TRIG_PIN01  4  // Нога Trig первого датчика
    #define DISTANCE01  40  // Расстояниеот первого датчика, меньше которого происходит включение
    #define PIN_DIST02  5  // Нога Echo второго датчика
    #define TRIG_PIN02  6  // Нога Trig второго датчика
    #define DISTANCE02  40  // Расстояниеот воторого датчика, меньше которого происходит включение
    #define PIN_NIGHT A0  // Нога для сенсора освещенности
    #define PIN_RELAY 7  // Сюда вешаем реле
    #define TIME_DELAY_LIGHT 15000  // Задержка выключения подсветки
    #define SENSOR_NIGHT 10  // Если ниже - то ночь;
    #define ZAMEDLITEL 1500
    bool nightNow = false;  // Флаг ночь
    bool gotMotion = false;  // Флаг движение
    bool lightIsSwitchedOn = false;  // Флаг включения подсветки
    uint8_t sensorA=0, sensorB = 0, sensorStep = 0; // Разные счетчики
    int sensorNow;
    unsigned long timeToNextDecision = 0;  // Время, когда принять решение о выключении
    bool checkSensors(byte numberOfSensor) {
      Serial.println("Proverka Sensorov");
      if (numberOfSensor == 1) {
      int result = getDistance(TRIG_PIN01, PIN_DIST01);
      if (result < DISTANCE01) {
      Serial.println("Dvizhenie 1");
        delay(ZAMEDLITEL);
        return true;
      else {
      Serial.println("Net Dvizhenie 1");
        delay(ZAMEDLITEL);
        return false;
      if (numberOfSensor == 2) {
      int result = getDistance(TRIG_PIN02, PIN_DIST02);
      if (result < DISTANCE02) {
      Serial.println("Dvizhenie 2");
        delay(ZAMEDLITEL);
        return true;
      else {
      Serial.println("Net Dvizhenie 2");
        delay(ZAMEDLITEL);
        return false;
    unsigned int getDistance(byte trig, byte ping) {
      unsigned int duration = 0;
      digitalWrite(trig, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(trig, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      duration = pulseIn(ping,HIGH);
      unsigned int distance = duration/29/2;
      Serial.print("Rasstojanie :");
       Serial.println(distance);
       delay(ZAMEDLITEL);
       return distance;
       pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
       digitalWrite(PIN_RELAY, 1);
       pinMode(TRIG_PIN01, OUTPUT);
      pinMode(TRIG_PIN02, OUTPUT);
      ////////////////////////  Check day or night //////////////////////////////////
      if (!lightIsSwitchedOn) {  // Проверяем день/ночь только если подсветка выключена
      sensorNow = analogRead(PIN_NIGHT);
      Serial.print("Osveshenie :");
             Serial.println(sensorNow);
             delay(ZAMEDLITEL);
             if (sensorNow < SENSOR_NIGHT) {
      sensorA++;
      if (sensorNow < (SENSOR_NIGHT + 5)) {
      sensorB++;
      sensorStep++;
      if (sensorStep == 20) {
      if (sensorA >18) {
      nightNow = 1;
      digitalWrite(13,1);
      if (sensorB == 0) {
      nightNow = 0;
      digitalWrite(13,0);
      sensorStep = 0; sensorA = 0; sensorB = 0;
             Serial.print("Den Noch :");
             Serial.println(nightNow);
             delay(ZAMEDLITEL);
      ///////////////////////// Night now ////////////////////////////////////
      if (nightNow) {
      if ( checkSensors(1) || checkSensors(2)  ) gotMotion = true;
      if((!lightIsSwitchedOn) && (gotMotion)) {
      Serial.println("Vkluchaem Svet!");
               delay(ZAMEDLITEL);
               digitalWrite(PIN_RELAY, 0);
      lightIsSwitchedOn = 1;
      gotMotion = 0;
      timeToNextDecision = millis() + TIME_DELAY_LIGHT;
      if((!gotMotion) && (lightIsSwitchedOn) && (millis() > timeToNextDecision)){
      Serial.println("Vikluchaem Svet!");
               delay(ZAMEDLITEL);
      lightIsSwitchedOn = 0;
      if((gotMotion) && (lightIsSwitchedOn) && (millis() > timeToNextDecision)) {
      Serial.println("Dobavljaem vremja!");
               delay(ZAMEDLITEL);
      gotMotion = 0;
  2. эдик
    эдик Нерд
    пишет день ноч освещение 600 закрываю пальцем пишет 200.
  3. эдик
    эдик Нерд
    изменил на тысячу
  4. эдик
    эдик Нерд
    Rasstojanie: 136
    Net Dvizhenie 2
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 359
    Net Dvizhenie 1
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 137
    Net Dvizhenie 2
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 348
    Net Dvizhenie 1
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 136
    Net Dvizhenie 2
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 557
    Net Dvizhenie 1
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 138
    Net Dvizhenie 2
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 559
    Net Dvizhenie 1
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 137
    Net Dvizhenie 2
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 346
    Net Dvizhenie 1
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 139
    Net Dvizhenie 2
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 353
    Net Dvizhenie 1
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 137
    Net Dvizhenie 2
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 346
    Net Dvizhenie 1
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 138
    Net Dvizhenie 2
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 339
    Net Dvizhenie 1
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 137
    Net Dvizhenie 2
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 358
    Net Dvizhenie 1
    Proverka Sensorov
    Rasstojanie: 140
    Net Dvizhenie
  5. эдик
    эдик Нерд
    теперь всё работает но! релеле неправельно настроено.
  6. ИгорьК
    Я добавил в тестовый код паузы, чтобы все работало медленнее.
    И... Я не телепат :) Что значит не правильно?
  7. эдик
    эдик Нерд
    :D:D при двежении оно выключает свет а когда движения нет включает.
  8. ИгорьК
    А в остальном все работает?
    Сейчас исправим код под ваше реле. Догадываюсь что это за штука, оно управляется не единицей, а нулем.
  9. эдик
    эдик Нерд
    Osveshenie :701
    Den Noch :0Osveshenie :700
    Den Noch :0Osveshenie :692
    Den Noch :0Osveshenie :698
    Den Noch :0Osveshenie :697
    сенсеры перестали работать
  10. эдик
    эдик Нерд
    а нет я ошибся просто они стали ну очень медленно работать)))
  11. ИгорьК
    Что-то у Вас с дачиком освещенности. Он при закрытии пальцем должен гулять в широких переделах.
    Я изменил код для вашего реле.
  12. эдик
    эдик Нерд
  13. эдик
    эдик Нерд
    я его выставил на тысячу для настройки потом переставлю.
  14. ИгорьК
    Чтобы вернуть код к прежней скорости закомментируйте строки delay(ZAMEDLITEL);
  15. ИгорьК
  16. эдик
    эдик Нерд
    а просто увеличить скорость считывани раза в 2 можно? надо 750 поставить?
  17. эдик
    эдик Нерд
    точно!
  18. ИгорьК
    Замените:
    #define ZAMEDLITEL 700
  19. эдик
    эдик Нерд
    но реле работает в прежнем режиме.:(
  20. ИгорьК
    Я поменял полярность управляющего сигнала. Значит Вы его неправильно подключили.
