Прошивка МК программой из Arduino
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем grey-vsm, 15 июн 2016.
  1. grey-vsm
    grey-vsm Нуб
    Как созданную в системе Arduino программу можно переоформить под другой микроконтроллер (например у меня сейчас есть в наличии ATmega8, ATmega16, ATmega64, ATmega128, ATtiny2313) и затем эту программу прошить в этот контроллер?
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    ATmega8 и ATmega1280 поддерживаются Arduino (платы Arduino NG or older w/ ATmega8 и Arduino Mega w/ ATmega1280 соответственно). Контроллеры ATmega16, ATmega64, ATtiny2313 можно подружить (но в ATtiny2313 маловато ресурсов )
  3. grey-vsm
    grey-vsm Нуб
    а Arduino UNO для этого подойдет или придется приобретать Arduino NG or older w/ ATmega8 или Arduino Mega w/ ATmega1280
  4. grey-vsm
    grey-vsm Нуб
    Да и на странице интернет-магазина сайта Amperka я не вижу плат Arduino NG or older w/ ATmega8 и Arduino Mega w/ ATmega1280 поэтому я выбрал Arduino UNO
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Для чего подойдет? Uno можно использовать как ISP программатор для прошивки бутлоадера в ваши контроллеры и в дальнейшем использовать эти контроллеры на макетных\печатных платах. Atmega8 можно установить в плату UNO (если оба контроллера в DIP корпусе).
    Arduino NG и Arduino Mega1280 устарели. Arduino UNO - хороший выбор.
  6. Securbond
    Securbond Гуру
    Вот только вчера прошивал atmega8. В качестве программатора использовал Унку. Работает как надо. Памяти конечно не много, но кое что сделать можно.
  7. grey-vsm
    grey-vsm Нуб
    Я начинающий программист Arduino, поэтому не знаю пока некоторых тонкостей. Разъясните мне пожалуйста, что значит использовать Uno как ISP программатор для прошивки бутлоадера в контроллеры и в дальнейшем использовать эти контроллеры на макетных\печатных платах? А установить Atmega8 в плату UNO, это значит заменить тот контроллер в панельке который установлен в плату присланную из магазина? А этот прошитый контроллер потом можно использовать в другой плате рассчитанной на работу с этим контроллером?
  8. grey-vsm
    grey-vsm Нуб
    Прошу вас пожалуйста мне начинающиму программисту ARDUINO написать как вы это сделали более подробно
  9. Securbond
    Securbond Гуру
  10. grey-vsm
    grey-vsm Нуб
    Можно-ли плату ARDUINO UNO использовать как программатор и прошивать микроконтроллеры через разъем внутрисхемного программирования
  11. Securbond
    Securbond Гуру
    Да же не знаю о каком разъёме речь.
  12. ИгорьК
    ostrov и Securbond нравится это.
  13. grey-vsm
    grey-vsm Нуб
    Да Игорь вы правы разъемы этого интерфейса я и имел в виду когда писал про разъем внутрисхемного программирования
  14. ИгорьК
    Ответ - да, можно. Я никогда так не делал, но в меню IDE ардуино можно выбрать соответствующий пункт и программировать.
    Ищите - точно можно. Другое дело, если переходишь к прямому программированию МК и это не последний МК в жизни, то Ардуино для этого не предназначено и делать это не очень удобно.
  15. AlexVS
    AlexVS Гик
    У меня вопрос: Если заливаешь скетч через программатор (USBasp), при этом загрузчик затирается?
  16. AlexVS
    AlexVS Гик
    Уже проверил, затирается. Вот, блин, часа 2 убил, пока понял, в чем косяк.
  17. ostrov
    Читаю такие темы и думаю, как хорошо сделал что купил TL866CS! Сколько головняков избежал и нервов сэкономил и времени за единоразовый взнос в несколько тысяч руб.
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    Доигрался с атмегой .. похоже умерла. При попытке залить скетч пишет
    avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
    Можно ли реанимировать ?
  19. ИгорьК
    Можно. Но вот с помощью параллельного программатора или нет - вопрос конкретной ситуации. Cайт easyelectronics надо читать.
  20. DKo
    DKo Нерд
    Только надо аккуратно это делать: непонятно как, например, EEPROM при этом настраивается (как фьюзы выставляются), и мб еще какие настройки (у меня только с EEPROM были проблемы - не устанавливался бит разрешающий запись).
    Я бы на вашем месте загружал через ардуино UNO загрузчик(bootloader) в кристалл и прошивал кристалл через Serial-USART адаптер как если бы Вы это делали с обычной arduino, если есть такая необходимость.
    ZAZ-965 нравится это.
