сорри, 2313a-pu, скрин из ponyprog. Получиться ли восстановить 2313 по такой схеме http://homes-smart.ru/index.php/obo...y-na-mikrokontrollerakh-attiny-cherez-arduino или по такой https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset
Да можно конечно первый вариант для разных МК второй только для тинек 13/75/85 .Лично я себе спаял такую вот штуку для восстановления-всегда пригодиться. Если так навскидку по фьюзам-скорее всего Вы выставили внешний Кварц вместо внутреннего гены попробуйте подключить кварц с кондёрами 22пф как здесь. А так вроде всё правильно как "по дефолту"
Красивый девайс=))) давно на него смотрю, только вот ЛУТом у меня пока никак не получиться сделать((( .Попробую кварцем в диапазоне от 1 до 20 Мегагерц или можно больше???
ЛУТ вообще без проблем.Травлю Соль+Медный купорос дорожки 0,3 получаются на УРА но делаю 1мм.Кварц лучше 1-8 МГЦ выше не надо т-как у 2313 есть ограничение по частоте.Проверьте программатор (чем кстати прошиваете?) контакты,подключение к ПК,софт попробуйте другой софт. Про фьюзы может будет интересно
Прошивал не поверите - программатор "5 проводков" и им я уже прошивал много раз, но в этот такая беда случилась. Спасибо, обязательно почитаю.
Если е сложно не подскажешь по минимальным компонентам для прошивки только 2313 по твоей схеме ??? спасибо
Поверю сам им прошивал по началу хорошая штука!Потом сделал Громова потом USBшный и потом заказал парочку на Ебае по 100 рублей. Из софта рекомендую "Дудку" там есть встроенный фьюз калькулятор так что всё будет понятно что и куда. Если Вы шили этим программатором то наверняка установили фьюзы "внешний кварц" (сам так попадал) поэтому сделайте такую схему:4-5 вывода на "землю" через конденсаторы 22 пика а между 4и5 сам кварц (можно часовой)
Почему когда я вставляю кварц, то в uniprof вся память по 0-м. Вроде как бы все очищаю, все шьются, но как только кварц достаю все данные которые были остались на месте (((( что не так ??? сделал так :4-5 вывода на "землю" через конденсаторы 22 пика а между 4и5 сам кварц (можно часовой) кварц ztb1.0M
А теперь еще раз, с самого начала и помедленнее, по пунктам. Здесь никто не в курсе, что вы там и как пытаетесь сделать, соизвольте уж подробно объяснить.
В uniprof фьюзы инверсные по сравнению с Поней или с Дудкой например-имейте это ввиду (ссылка у Вас "про фьюзы" выше). Дефолтный (заводской) фьюз для 2313 Low-64 High-DF
получилось прошить. Но температура показывается странная, по началу вроде норм 27, а затем то 80, то еще какая-нибудь и вообще такое ощущение что дисплей не отрисовывает по нормальному. Может что с фьюзами тут намудрил???
