Всем привет! Пожалуйста подскажите, как наиболее грамотно прошить Arduino Ethernet, если нет USB-Serial, но есть Arduino UNO и Mega? Думаю, можно просто шить UNO нужной прошивкой, соединив Vin, Gnd, Rst и Rx с Ethernet, но не уверен, что это будет очень правильно.
Интересная идея... может даже и получится. Есть еще альтернативный вариант: прошить другой загрузчик с поддержкой заливки кода через Ethernet.
Похоже, что получается - проверил на простенькой программке. Но чувствую себя при этом немного варваром) А вариант интересный. Только если я правильно понял, для этого один раз надо как-то залить ту прошивку.
