Обнаружилась довольно странная ситуация с заливкой скетчей в голую ATmega8 1МГц через AVRISP MkII. На WinXP все просто замечательно, если настроить bitclock повыше, т.е. замедлить процесс заливки. Но на Win7 это не очень то помогает. Да, становится много стабильнее с увеличенным bitclcock'ом (без него вообще невозможно), но иногда нет, нет, да проскочит ошибка верификации. Использую идентичное ПО: Arduino IDE 1.0.5, драйверы программатора тоже вроде одинаковые. В чем может быть проблема? На 8 МГц, понятное дело, все пучком и там, и там. P.S. Возможно решил проблему, дополнительно прописав в настройках "платы" скорость загрузки 9600. Возможно...
