Добрый день. Я полный новичок в работе с платами, и работать с ними очень вряд-ли продолжу (нужда работать с ардуино появилась из-за учебы). Из-за того что я не планировал работать с ардиуно много/часто/продолжительно, я закупился максимально ограниченно, и скорее всего не правильно. Вопрос заключается в следующем. У мня есть Arduino Uno, есть troyka slot shield, есть WiFi-troyka ESP8266. Возможно ли прошить ESP8266 через Troyka Slot Shield, или необходимо докупить провода, и подключить его к плате напрямую?
Как я и опасался, придется ездить и за выходные докупать... Раз уж тема открыта, не подскажите, почему Вы предлагаете сделать инверсное подключение, когда на офф сайте амперки предлагают прямое? Хотя на той-же схеме показана запитка от 5V, хотя чипику нужно не больше 3х, вроде.
Я предлагаю? Это общепризнаное правило. Где Вы видели иное? Я так понимаю что есть вопрос с питанием esp8266? Ему нужно 3 вольта. Тогда если все равно планируете что то покупать то купите переходник UART-USB. Вот такой Тогда и вопрос с питанием и прошивкой решиться автоматом. У амперки 1500 в ЧиП дипе 500 в Кетае 150—200 рублей
Почему инверсное? Передатчик (tx) всегда подключается к приемнику (rx) и никак иначе. Расшифровку найдёшь самостоятельно, если будет интерес.
Как я и писал, на офф сайте подключение RX--RX TX--TX. Как и в проекте по ссылке выше, от Mestniy. Цель моего проекта - счтитать данные с датчиков, и отправить их на телефон, на веб страницу. Для этого я и использовал плату Ардуино.
где вы такое высмотрели? вам Айрбас привел цитату с сайта, там как раз RX - TX Да и на картинке, что вы сами привели - тоже RX - Tx TX - RX Так откуда вы ваше подключение взяли, колитесь
Ну блин как мне Вам еще обьяснить? Загуглите. Попробуйте так как считаете нужным чтобы убедиться. Тут банальная логика Пупкина Я Вам говорю языком TX a Вы слушаете ушами RX. В свою очередь Вы спрашиваете своим языком TX а я Вас слышу своими ушами RX. Крест накрест. А теперь представте что мы оба глухие и только говорим TX-TX. Или оба немые только слушаем RX-RX. Обмена информацией никакого.Я понятно обьяснил?
Читайте внимательно. Схему вы тоже приводите не полностью, отсюда и непонимание. Написано же подключение к компьютеру. То есть в данном подключении используется не UART Меги, а USB-UART платы UNO. На схеме ресет посажен на GND для того, чтобы Мега не мешала взаимодействию компьютера и ESP8266. На плате обозначены TX и RX Меги, вместо которой вы включаете ESP8266 По этому, в случае подключения к компьютеру, а не к Меге, нужно подключать - так как на схеме ( RX-RX TX-TX):
