Прошивка NodeMCU. ESP8266 -01 после прошивки мигает синим
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем avld, 30 окт 2016.
  1. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вот так надо оформлять
    Код (Lua):
    lighton=0
    pin=4
    gpio.mode(pin,gpio.OUTPUT)
    tmr.alarm(1,1000,1,function()
        if lighton==0 then
            lighton=1
            gpio.write(pin,gpio.HIGH)
        else
            lighton=0
             gpio.write(pin,gpio.LOW)
        end
    end)
  2. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не обязательно
  3. ИгорьК
    Вы понимаете, что залив единожды скрипт с названием init.lua Вы блокируете любую дальнейшую работу с модулем?
    Откуда Вы все это берете...
    Реально, где Вы черпаете эту "мудрость"?
    alp69 нравится это.
  4. ИгорьК
    Давайте перепрошивайте модуль заново. Файл init.lua заливается когда устройство готово и запускается в работу.
    Больше - никогда.
  5. avld
    avld Нерд
    Прошил.
  6. avld
    avld Нерд
    Готолвность устройства - это подразумевает подключение всех внешних по отношению к ESP эолементов - светодиодов, реле и тд?
  7. ИгорьК
    Без всяких скриптов сделайте node.heap() на обоих скоростях и покажите скриншот.
  8. ИгорьК
    Это подразумевает плюс полностью отлажененный скрипт.
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    И никогда не называйте основной скрипт именем init
  10. avld
    avld Нерд
  11. alp69
    alp69 Форумчанин
    Скорость меняйте
  12. alp69
    alp69 Форумчанин
    pin4 это gpio2
  13. avld
    avld Нерд
    Перебирать все значения, что есть в меню?
  14. avld
    avld Нерд
  15. ИгорьК
    Могу предположить что у модуля что-то с памятью. Прошивка АТ работает, nodemcu, возможно, занимает какой-то участок памяти, который сбойный.
    Последний шанс - стереть память как указано в инструкции, ссылку на которую я приводил.
  16. alp69
    alp69 Форумчанин
    Я когда подбираю скорость:
    1. Close port
    2. Новая скорость
    3. Open port
    4. Reset (аппаратный)
    5. Смотрю мусор или нет.
  17. ИгорьК
    Это Вы, похоже, не работали с модулем на разных скоростях. Бывают случаи, когда запуск скрипта идёт на одной скорости а основная работа - на другой. Nextion, например, или установка связи по UART с чем-то. Это просто необходимо.
  18. avld
    avld Нерд
    Это с помощью esptool.py ?
  19. ИгорьК
    Да.
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Я привел пример подбора скорости только при первоначальном вводе в эксплуатацию модуля. А дальше - в зависимости от задач.
