Всем доброго! Прошу помочь начинающему: Собрана следующая схема, R1 = 1000 Ом, R2 = 220 Ом, Q1 - 2N2222A Светодиод отлично моргает, но если я из схемы убираю светодиод, R2, отключаю питание и подключаю управляющую цепь электромеханического замка (Uцепи = 5V) коммутация не происходит. Что я делаю не так? Что посмотреть, проверить?
Про реле я уже думал, и даже нашел более-менее подходящее. Но пытаюсь понять, почему первоначальный вариант не срабатывает.
Потому что в данном включении откроется транзистор или нет зависит не только от напряжения на R1, но и от того как себя ведет нагрузка
Понял. Т.е. если я "+" управляющей цепи замка подключу на эмиттер, а "-" на коллектор, то должно работать?
А вы попробуйте и так и так, но одно но, в случае включения (в вашем случае) в эмиттерную цепь нагрузки, может например не закрыться транзистор ...
