Прошу проверить схему (индикатор)
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Рокки1945, 11 авг 2020.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    там нужно будет считать время наработки часов
    С внутренней рц - всё может случиться, да и погрешность большая.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    на тини13 делал маленькое устройство для перезапуска периодически зависающего сотового модема мониторинга генератора на работе.
    Модем поставлялся и вместе с генератором, настраивалась система во время запуска поставщиком.
    Настроили, работает, система раз в сутки шлет СМС на несколько номеров, включая мой, что все ОК.
    В какой то момент замечаешь, что уже пару дней нет СМС.
    Отключаешь включаешь питание на модеме - снова ОК.
    Исправить проблему поставщик так и не смог, модемы меняли, модули управления меняли.
    Сделал устройство на Тини13 + реле + два светодиода. Реле раз в сутки отключает питание модема на 1 мин.
    Первый светодиод мигает раз в секунду, второй на время включения реле.
    Костыль - да.
    Но уже много лет работает без проблем, и уже не помню случая зависания этого модема.
    Когда запускал - проверял неделю. Рестарт происходил в одно и то же время суток, в 3 минуты попадал.
    T13 работает на встроенном 128КГц, таймер тикает раз в секунду.
  3. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Почему под резонатором пяточок земли? Там даже "collision" написано.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    да забыл правило убрать на герберы не повлияет. Пятачок необходим чтобы корпус кварца был на общем, вроде экрана
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    с опытом пройдёт!!! (у меня конечно)
  6. Un_ka
    Un_ka Гуру
    То есть он будет припаян и за этот пяточок.
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    да, кстати реально помогает - было тут тупила схема - пока не подсказали
  8. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Еще совет: Кварц с двумя конденсаторами на хвостах - фазоинвертирующая цепь, требующая "деликатного" построения, так скажем. Деликатностью является то, чтоб эти два конденсатора своими земляными концами сходились как можно ближе друг к другу. И эта точка сведения была как можно ближе к земляному выводу процессора. Именно такое построение облегчает поворот фазы и старт генерации.
    А для генератора это самый щепетильный момент. Иначе будете ругаться что кварц "тупой". Расстояния между земляными концами кондеров вносят дополнительный поворот/недоворот фазы. Что затрудняет старт генерации.
    Рокки1945 нравится это.
  9. parovoZZ
    во фьюзах даётся такое время на старт, что даже самый тупой кварц успеет раскачаться.
    Но нормальные МК стартуют с RC генератора, а только потом переключаются на кварц, когда колебания с него будут стабильны.
  10. Ariadna-on-Line
    Весьма наивное мнение. Незапуск кварца - весьма нередкая проблема. Хоть обождись - не запускается.
  11. Unixon
    Питание/земля тонкие, но м\б не критично.
