Искать или через преобразователь подключать. http://mcustore.ru/store/moduli/preobrazovatel-urovnya-i2c-5v-3-3v/ можно с аналоговым выходом - Arduino'й напряжение измерять. Но настройка потребуется, чтобы правильно условное напряжение в числа переводить.
Датчик растворённого кислорода. Судя по коммерческому описанию ток меняется в зависимости от концентрации. У http://ecohimpribor.ru/produkciya/analiticheskoe-oborudovanie-pribory-i-sistemy/analizatory-zhidkosti/datchiki-i- sistemy-opredeleniya-rastvorennogo-kisloroda/499do-datchik-rastvorennogo-kisloroda/
Хочу заметить, что никто за вас это делать не будет. Максимум - скажут "используй i2c" Так что сначала как следует изучите ардуино, а потом уже закупайтесь дорогими датчиками.
А датчик не сам по себе, а с процессором. http://www2.emersonprocess.com/site...nalytical Documents/Liq_Manual_51-1054BDO.pdf Процессор 1054BDO умеет два аларма поднимать. и вроде как всё. Без процессора ХЗ как им управлять.
На сайте приведена документация с примерами для arduino под Downloads просто наведите курсор, чтобы просмотреть.
Этот процессор может взаимодействовать с МК по HART протоколу. http://www.emerson.com/documents/automation/68986.pdf
есть и отечественные измерители кислорода типа такие http://vzornn.ru/catalog/analizatory-rastvorennogo-kisloroda-mark/portativnye.html но его надо регулярно калибровать (желательно каждый день), а еще раз в месяц или чаще менять электролит. насчет иностранных не знаю, возможно так же. по идее кислородомер меряет ЭДС, делает поправку на температуру и давление, а потом переводит всё это в шкалу содержания кислорода. то есть по идее можно подрубиться куда-нибудь непосредственно к электродам, минуя логику прибора.
Да. На отечественный датчик указана функция силы тока от концентрации. http://vzornn.ru/catalog/vspomogatelnoe-oborudovanie-i-zapasnye-chasti/dk-404-1.html
ого столько всего по факту получается любой датчик на ардуино не прицепишь так чтобы сразу все раболало, да и как я понял нет разницы какой микропроцессор это не так все просто а есть ли у кого то пример скетча работы с ph метром и выводом на дисплей (дисплей будем использовать nettion или nexton как то так называется) если есть то с датчиком температуры тоже надо, как как читал еще надо к нему резистор покупать но для чего так и не понял(
