Прочитал эту статью http://wiki.amperka.ru/схемотехника:транзисторы Решил использовать полевой транзистор, но так и не понял толком как его включать, поэтому хочу уточнить. Мне нужно цифровым контактом ардуино управлять прибором (вкл/выкл), который потребляет до 2 ампер при 12 вольт (потребление меняется). Я могу смело втыкать затвор в контакт ардуино, а сам транзистор в разрыв между землей и прибором (исток в прибор, сток в землю)? Ардуине при этом не поплохеет? Устройство при этом получит весь необходимый ему ток? Транзистор который идет с матрешкой Z подходит? ( http://amperka.ru/collection/Melochyovka/product/Tranzistor-polevoy-MOSFET ). Спасибо.
Затвор изолирован от канала. Если не превышать предельной разности потенциалов (для IRF530 это Vgs=+-20V и Vds=100V), то все будет ОК. А вот по току нужно смотреть ВАХ транзистора, IRF530 при 5V на затворе должен пропускать ~3A, насколько я понял из его даташита.
