Пусковые токи - чтоб их...
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Рокки1945, 12 апр 2021.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Приветствую Уважаемые форумчане!
    Разрабатываю свою первую серьезную коммутационную систему. Цель - проверка работоспособности устройства при изменяющемся напряжении.
    Функционал такой - 7 вторичек - переключаются при помощи реле (от 80 Вольт до 380 Вольт).
    Нагрузка не постоянна - но может быть одновременно 15 светильников с приличным пусковым током (например у Минвелла 60 Ампер). Светильники будут подключены каждый к своему терминалу по кнопке.
    Прошу подсказать какие реле лучше применить - подойдут ли твердотелки и какие?
    И главный вопрос как защититься от пусковых токов на общей линии - тобишь главные реле которые будут переключать обмотки...
    Спасибо!
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Возможна такая ситуация - что при переходе с одной обмотки на другую - на линии будут подключены все 15 светильников и потом весь суммарный пусковой пойдёт через ключ - реле - твердотелка...
  3. parovoZZ
    вроде бы уже что-то такое разрабатывали. Не?
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Такое нет....;)
  5. parovoZZ
    Тогда повторю - реле с двумя контактами. Один контакт твёрдосплавный с высоким сопротивлением и замыкается раньше. Второй контакт обычный, с малым сопротивлением и замыкается после первого. Такие реле не дёшевы, но пусковые токи переносят спокойно.
    Рокки1945 нравится это.
  6. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Тут обсуждали
    Причем если использовать два выхода МК схема будет намного проще.
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А можно пример - вторичка будет и на 380 ~
  8. parovoZZ
    Пример чего?
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    реле
  10. parovoZZ
    TE RTS3Txx
