Пьезопластина
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 23 фев 2019.
  1. Максимальное напряжение на какой нагрузке? Вы закон Ома знаете вообще?
  2. Artclonic
    Artclonic Гик
    Ну вот к примеру я к пину подключу батарейку 1.5 в (таблетку). Что покажет код? Какое значение в диапазоне от 0 до 1023?
  3. Artclonic
    Artclonic Гик
    Наверное 1023. А вот если сопротивление е добавить, то пропорционально меньше, правильно?
  4. дохлый номер
    Daniil и parovoZZ нравится это.
  5. Artclonic
    Artclonic Гик
    Что покажет в мониторе порта?
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Читайте про ацп и analogread
  7. Artclonic
    Artclonic Гик
    Хорошо
    я понял, что напряжение это напряжение самой ардуинки.. Я понял про делитель напряжения...
  8. parovoZZ
    В даташите на МК все подробно расписано. Даже формула расчета есть.
  9. Daniil
    Daniil Гуру
    Какой дашик? Человек не хочет читать описание готовых функций...
  10. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    У любого АЦП есть параметр пропорциональности между кодом оцифровки и реальным напряжением. У одних АЦП "нижняя часть шкалы " сидит на нуле. У других - нет. В ардуинах АЦП - только первого типа - нижняя часть - всегда на нуле.. Верхняя - присоединена в выводу Vref . Для них важно одно напряжение - на этом выводе Vref - референсное напряжение. Выбирается программно. Либо к выводу изнутри подключится источник, Либо все отключатся и подавай сам. Из внутренних - либо напряжение питания, либо стабилизатор сколько-то там.. Таким образом 1023 - максимальный код АЦП - соответствует Vref.
    Померьте прибором напряжение на выводе Vref. Значит код АЦП будет - 1023 * (Vбат / Vref).
  11. parovoZZ
    А ещё в атмеловских АЦП есть дифференциальный мультиплексор, ОУ с изменяемым коэффициентом усиления и биполярный режим работы. Такого набора нет больше ни у кого. Даже у самых дорогих МК с ARM -ом внутрях =)
  12. Daniil
    Daniil Гуру
    TI догоняет (pdf) и любопытно это делает.
    Если кратко, то они встраивают между выводами МК набор ОУ и резисторных сборок и присыпывают их кучкой мультиплекосоров. Всё это они делают под одним корпусом, пихают туда ядро со стандартным набором периферии (uart/spi/i2c...timer...adc/dac) и готово!
  13. Ariadna-on-Line
    И как это чудо называется ?
    А че ссылка не пашет ?
  14. parovoZZ
    Да, читал про эти MSP. Но так, по диагонали. С цифровыми коммутаторами наворотили, что будь здоров))
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    У меня работает - сразу скачивается pdf. Если что, то вот ещё одна на поиск на оф. сайте по запросу "Application Report SLAA833".
    Сам охренел, но если оформят в красивую библиотечку, то очень любопытно.
  16. parovoZZ
    Да у них уже и в железн что-то есть. На каком форуме видел обсуждение проблемы включения этих усилителей.
