Здравствуйте. С моторами ранее не работал. Приобрёл такой моторчик. Понравилось, что кушает мало и габариты маленькие. Обнаружил, что при работе он очень сильно вибрирует, когда он в воздухе - он тихий, но как только я его прикрепляю к корпусу, то он начинает жужжать. Жужжит слишком громко для музыкальной(!) шкатулки. Посоветуйте, пожалуйста, аналогичный мотор по габаритам (по оси вращения не более 3-4 см), но чтобы он был тихий, когда закреплён. Думаю можно пренебречь тем, что он питается от 3В, готов дать ему больше при необходимости.
HMHO корпус резонирует, тем более наверняка деревянный шкатулке. Крепите к корпусу через резинку или другой изолятор, например тот, который кладется под ламинат. Я бы обложил корпус и редуктор спичками, закрепив нитками, поверх опять же пенку для ламината, все опять закрепить нитками. Однако может вылезти проблема с перегревом.
Редуктор - это куча шестерёнок переходников, от основной оси, к той, что мы видим на картинке. Т.е. если его снять, то будет тише? Нет. Шумит то, что прячется под корпусом. Или раз мотор с редуктором, то внутренности мотора подразумеваются шумными?(раз нужны переходники) Пробовали пластилином закрепить и (я забыл как называется материал, в который втыкают микроконтроллеры при продаже, полиэтиленовый, мелкопупырчатый) в места соприкосновения мотора с деревом клали этот материал. Всё равно шумит, хотя иногда думается, что недостаточно стараемся.
Редуктор существенно усиливает шум за счет того, что он не идеально подогнан, и зубья шестеренок постоянно соударяются, а оси болтаются в креплениях. Сам мотор, естественно, тоже шумит, поскольку его ось болтается в подшипниках (если они там, естественно, вообще есть). Бесшумные двигатели тоже существуют. У них просто очень хорошо подогнаны редукторы и подшипники или втулки. Но они либо очень дороги, либо бесшумны только первые несколько месяцев (а то и дней) эксплуатации (сужу по двигателям из компьютерных вентиляторов).
Daniil Вы уверены, что Вам нужен двигатель на 15050 или 13800 об.мин? Шкатулка не взлетит? А что у них с крутящим моментом? Я бы дорабатывал имеющийся. Густую смазку в редуктор и шумоизоляция.
Кстати об оборотах. Чем больше этих самых оборотов в минуту, тем больше шума при прочих равных. Так что лучше низкооборотный двигатель без редуктора, чем высокооборотный с понижающим.
Может подумать над 360 Degree Continuous Rotation Servos у них ШИМ-ом задается не положение, а скорость вращения, легко можно подобрать нужную.
Эх, сервомотор попробовал, оказался немного больше, чем я себе представлял и на малы оборотах не хотел работать стабильно. Я приобрёл на радиорынке старый CD/DVD-ROM, так сказать комплект из 3ёх моторов) Там все как на подбор тихие, маленькие и относительно дешёвые=) Вскрыли мотор из 1ого сообщения, крутя его насильно было видно, что центральная часть отклоняется, то в одну сторону, то в другую, при этом эта центральная часть трётся об стенки - вот причина, как я думаю, в шуме.
Решение поменялось) не смог придумать решение для медленного вращения оси. Да тихо, но быстро. Придумал использовать часовой механизм.
Вот ссылка на магазин, там написано, но я повторю (т.к. для моей задачи это важно), что есть механизмы, которые тикают - вращаются шагами, а есть непрерывно вращающиеся. Взял секундную стрелку, отрезал стрелку, оставил шпильку, к этой шпильке прицепил (клей + вырезал крепёжный элемент) легкий круг, на круг фигурку.
