Добрый всем день, может кто-то сталкивался с проблемой такой? Есть шилд езернет на чипе W5100 и есть китайдуино на Атмега328 и чип USB-Serial CH340 (я так понял именно он отвечает за соединение по юсб) так вот проблема. Когда соединяю шилд и УНО не могу прошить, если прошить без шилда, а потом воткнуть, то ничего не выводит в монитор, хотя должен. Что шилд может там такого сделать, чтобы запороть соединение по сериал? Шилд рабочий, проверил на другой УНО, там сервер заводиться без проблем, сама УНО тоже рабочая, без шилда вообще никаких проблем.
Ок, сорри я думал дал достаточно инфы))) УНО точь-в-точь как эта http://arduino34.ru/index.php?id=1121001 (там второе сверху сообщение на форуме) Шилд http://ru.aliexpress.com/item/UNO-S...evelopment/1620285783.html?recommendVersion=2 По отдельности девайсы работают как надо (шилд с другой уно и китайуно без шилда)
В китайдуино не так распаян разъём CSP (вверх ногами). Подключить шилд можно после некоторых изощрений. ПЛАТА ИМЕЕТ ПРОБЛЕМУ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ШИЛДАМ! При стандартном подключении среда разработки Arduino IDE выдает ошибку avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 , а проблема в том, что в даной плате неправильно впаян ICSP разъём: UPD: Достаточно просто повернуть валетом и соединить 10-13 пины проводами, все питание подается через CSP. Проверено, работает. Для правильной работы с шилдами подключать их необходимо "валетом" соединив ICSP как на рисунке и соединив необходимые выходы проводками (для сетевого модуля например необходимо соединить выходы DIGITAL с 10 по 13, аналоговые с А0 по А5 + выходы 5вольт и GND): отсюда http://arduinos.by/uno-r3-ch340t
