Работаем в DipTrace
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Megakoteyka, 30 окт 2015.
  1. GrizliK91
    GrizliK91 Нерд
    Да, через гербер.
  2. Максим B
    Максим B Гуру
    Проло, что такого нету в dipTrace. Не рекламы ради, а просто очень видео понравилось
    Tomasina и ImrDuke нравится это.
  3. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Красиво!
  4. Unixon
    А что в нем безальтернативно хорошего?
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    На момент написания поста был знаком только с платным софтом разработки плат (SprintLayout, PCAD и т.п.) и цены кусались, а тут показали бесплатную программу (за что отдельное спасибо Megakoteyka) с подходящим функционалом для домашнего использования -- это обстоятельство и было "безальтернативно хорошим".
    Потом наткнулся на Eagle, но как-то после освоения DipTrace с этой программой не задалось -- но это чисто субъективно, кому-то Eagle может больше нравиться.
    Пробовал еще несколько программ (честно сейчас не могу вспомнить какие именно), но там совсем все грустно -- элементной базы почти нет и глюки с ручной трассировкой дорожек.
  6. DimNsk
    DimNsk Нерд
    Как в dipTrace делать слой для паяльной маски.
    Через экспорт и т.д вариант нашел
    но это как то криво?
  7. Tomasina
  8. Максим B
    Максим B Гуру
    Сможете проверить схему??? На макетке все работает.
  9. Tomasina
    кнопку не на +5, а на GND. Резистор можно уменьшить до 270 Ом.
    В таком варианте она не должна работать корректно, т.к. нет подтяжки.
    Максим B нравится это.
  10. Максим B
    Максим B Гуру
    Я правильно поправил??? А все остальное?
      168,1 КБ
  11. Tomasina
    Что еще будет запитано, кроме МК? У 1N4148 максимальный ток 150 мА.
    Входной конденсатор лучше на 25 Вольт, чтобы не работал на пределе.
  12. Максим B
    Максим B Гуру
    Да собственно то ничего- это обычный 433 приемник и дисплей с подсветкой от кнопки. Работать будет от +5V - (БП от мобилы). Диод будет 1n4007
  13. Tomasina
    почему входное тогда на схеме +12 Вольт?
    Подсветку точно можно напрямую от 5 Вольт питать? Вроде там резистор 100-200 Ом полагается.
    +5 для U3 надо подавать на Vcc, а не на RAW.
    1 кОм заменить на 10-15 кОм.
  14. Максим B
    Максим B Гуру
    +12V взял с запасом, т.к. есть Бп которые выдаютне 5,а даже +6,а то и 7V (d-link). Подсветка от 5V - в интернете находил решения. А ведь RAW тоже предполагает входное напряжение или я чего не знаю? Спасибо
  15. Tomasina
    с контакта RAW питание идет на стабилизатор (аналогичный твоему U4, по сути они дублируют друг друга), который себе забирает 1,5 Вольта, и уже после него питание идет на МК, поэтому если подавать на RAW 5 Вольт, то до МК дойдет только 3,5 (что, впрочем, укладывается в допустимый диапазон 3,3-5,5 В.)
    А вот если ты в качестве левого китайского БП не уверен и он может давать "скачущее" нестабилизированное напряжение, тогда лучше действительно подавать на RAW, пусть стабилизатор трудится.
    То есть либо использовать твою U4 для гашения до 5 Вольт и с нее подавать напрямую на Vcc, либо U4 выкинуть и входное (через защитный диод) подавать сразу на RAW.
  16. Максим B
    Максим B Гуру
    Понятно, спасибо. А по схеме с тактовой кнопкой я правильно поправил?
  17. Tomasina
    лучше сначала резистор (поближе к МК), уж затем кнопку. Так, для подстраховки от КЗ ;)
  18. Максим B
    Максим B Гуру
    А +5 ? GND ? правильно подключены на самой кнопке?
  19. Tomasina
    Кнопке вообще пофигу на полярность. Контакты кнопки разведены правильно, а впаять можно по-всякому, она квадратная ;)
  20. Tomasina
    офигенная разводка платы:
