Работаем в DipTrace
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Megakoteyka, 30 окт 2015.
  1. Tomasina
    а есть у кого библиотека с готовыми Arduino?
  2. ostrov
    Что то не выходит каменный цветок. Может быть не все возможно соединить даже с перемычками, но не соединяет даже те ножки, которые находятся совсем рядом.
    Сделал вручную, благо, что схема простая.
  3. Максим B
    Максим B Гуру
    Я так делал
    ostrov нравится это.
  4. ostrov
    Так работает, да! Спасибо.
    Второй вопрос, как сделать размерность в мм? Тоже не найду никак. Версия 3.0.0.1.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
  6. ostrov
    Сработало! )
    Вопрос такой: как двигать элементы по схеме шагом не кратным сетке? Например, надо сдвинуть надпись или дорожку на миллиметр, а они скачут на 3.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Отключить сетку: 'View' -> 'Grid' (убрать галочку), или нажать клавишу F11. Повторное нажатие 'F11' включает сетку.
    Mожно сделать сетку с нужным шагом: 'View' -> 'Customize Grid...'. В диалоге в поле 'Edit Value' нужно ввести нужное значение и нажать кнопку 'Add'. Потом появиться возможность выбрать сетку с новым шагом.
  8. Unixon
    Unixon Оракул
    Не нужно этого делать, вы так себе проблем в будущем найдете.
    Имейте несколько сеток - грубая, средняя, мелкая. Грубая сетка (например 5~1мм или 100~50mil) только для предварительной компоновки, средняя сетка (0.5мм или 25mil) для более точной компоновки, грубой сильноточной разводки, размещения надписей, мелкая сетка (0.25~0.1мм или 10~5mil) для точной подгонки положений компонент и собственно разводки. Удобно, когда шаг мелкой сетки равен или чуть больше половины технологической нормы для сигнальных дорог, можно разводить прямо по сетке и легко контролировать зазоры. Впрочем, DipTrace должен за ними смотреть интерактивно. Также очень желательно, чтобы шаги всех сеток были кратны друг другу.
    Megakoteyka, Tomasina и ostrov нравится это.
  9. ostrov
    Интуитивно так вчера и сделал, воспользовался изменением шага сетки.
  10. Tomasina
    как в DipTrace обновить плату, если в схему внесены изменения (добавили резистор и пр.)?
  11. alp69
    alp69 Гик
    Под рукой диптрейса нет, но по памяти, как вариант - детрассировать и заново трассировать. Либо всю плату, либо конкретную шину.
    И, насколько я помню, есть пункт меню относительно обновления из файла схемы.
  12. Максим B
    Максим B Гуру
    Ctrl+B обновление платы с изменениями. Если не ошибаюсь
    Tomasina нравится это.
  13. Tomasina
    Два с половиной года не прикасался к DipTrace, приходится учиться заново :(
    Как вместо связей использовать бирки (на схеме ниже D6, D5 и пр.), чтобы визуально облегчить схему?
