Работа с GPIO
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Sharles, 10 дек 2017.
  1. Sharles
    Sharles Гик
    Не могу понять, что не так делаю:
    1) Открываю на RPi А+ интерпретатор Питона3
    2) Ввожу следующие команды:
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
    GPIO.output(18, GPIO.HIGH)
    3) По идее в этот момент должен загореться светодиод, подключенный к 11 пину (GPIO18) через резистор (на землю). Но ничего не происходит.
    4) При этом указать в скетче GPIO17 почему-то нельзя, выдает ошибку.
    Что я делаю не так, подскажите.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
  3. Sharles
    Sharles Гик
    Спасибо, попробовал способ через
    echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
    на GPIO17, все работает, светодиод горит и выключается. А с Питоном по-прежнему проблема, не работает. В чем причина, никак не пойму.
  4. Salomatin
    Salomatin Гик
    А так?
    Подробнее Управляем светодиодом
    Код (Python):
    [code=python]#! /usr/bin/env python
    # coding: utf-8
    import time, os
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
    while True :
    GPIO.output(17,True),
    time.sleep(0.5)
    GPIO.output(17,False),
    time.sleep(1)
    [/code]
  5. Sharles
    Sharles Гик
    Спасибо, дело было в строке
    Код (Python):
    Надо было
    Код (Python):
    Теперь все работает
  6. a91234
    a91234 Нерд
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #Pin
    GPIO.setmode(GPIO.BCM) #GPIO
    Если BOARD(Pin)-18, то BCM(GPIO)-24. Скачайте файлик с распиновкой и соответствие PIN и GPIO.
    Securbond нравится это.
