Не могу собрать скетч с IRremote.h. Пробовал подключить библиотеку https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote к 1.0.4 в ручную и из архива, пишет "Имена библиотеки должны содержать только основные буквы и цифры" Попробовал 1.5.4, Фаил->Примеры->RobotIRremote->IRrecvDump, запускаю: Arduino: 1.5.4 (Windows NT (Windows 8)), Board: "Arduino Uno" IRrecvDump.ino:10:10: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME> IRrecvDump:14: error: variable or field 'dump' declared void IRrecvDump:14: error: 'decode_results' was not declared in this scope IRrecvDump:14: error: 'results' was not declared in this scope IRrecvDump:14: error: 'IRrecv' does not name a type IRrecvDump:16: error: 'decode_results' does not name a type IRrecvDump.ino: In function 'void setup()': IRrecvDump:21: error: 'irrecv' was not declared in this scope IRrecvDump.ino: At global scope: IRrecvDump:29: error: variable or field 'dump' declared void IRrecvDump:29: error: 'decode_results' was not declared in this scope IRrecvDump:29: error: 'results' was not declared in this scope Подскажите, как подключить или где взять нормальную IR библиотеку?
IDE в C:\Program Files (x86)\Arduino либа в C:\Users\Vladimir\Documents\Arduino\libraries в 1.5.4 либа уже в поставке C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote. Проверил на двух компах.
О, Спасибо! Вот эта либа http://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/IRremote.zip собралась с 1.0.5 из папки C:\arduino\arduino-1.0.5\libraries
