Радиомодуль и атмега 8
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Рокки1945, 9 янв 2022.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Всех приветствую!
    Прошу подсказать почему нет обратной связи.
    Ситуация следующая у меня соединён контроллер (Атмега8 в ткфп корпусе) с радиомодулём вот по такой схеме - крест на крест
    Идея такая что другой модуль шлёт ему команды - тот отрабатывает и даёт обратную связь
    работало 1 час - потом глухо - нет обратной связи.
    Всё прозвонил - слушаю линию всё нормально.
    Прошу дать совета что не так могло пойти - ранее работало.
    Может логические уровни разные?
    Спасибо!
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
      842,9 КБ
    Airbus нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Я тебе так скажу, у меня их в работе сейчас порядка 20 штук, пашут всё лето 24/7, все подключены к пятивольтовым контроллерам (Tiny, Mega). Самый старый в работе 2 года, ни один не сдох еще. Мало того, самые первые два, на которых я отрабатывал связь, и питались от 5 Вольт больше месяца, потом я уже грамотный стал, LP2950 на 3.3В ставлю на питание, они маленькие и Low Drop, даже от лития застабилизировать можно.
    Andrey12 нравится это.
  4. Airbus
    Именно с этими модулями не работал но по уровням 3 вольтовая логика работает по уровням с 5 вольтовой. Когда савсем грамотный стал , стал включать резюк 330 ом в rx/tx. А потом диоды—в прошлой теме я писал что один диод гасит примерно 0.7 вольта.
    DetSimen нравится это.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ну это по питанию - у меня 662к стоит - она тоже 3.3 выдаёт чётко
    Если правильно понял - то уарт с микроконтроллера (при питании 5 Вольт) идёт напрямую к сигнальным радиомодуля?
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    резики - по току ставишь? - для защиты
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    У меня ни резюков ни диодов нигде не стоИт, я еще не настолько, видимо, грамотный, как Воздушный Автобус. Напрямую, 5в контроллер <--> JDY-40
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    тогда я не понимаю как убил приемник у модуля
  9. Airbus
    И для защиты тоже. 330 ом на них «садиться» около вольта
    Рокки1945 нравится это.
  10. Airbus
    А точно убил? Протестить есть возможность?
  11. Airbus
    Я не грамотный я сцЫкливый :D:D:D
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    я уже протестил - снял модуль подсоединил к преобразователю 340 уарт-усб и выявил что приемник пашет - а передатчик нет
  13. Airbus
    Может коротнул что то гдето? И сжег?
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    это исключенно
  15. akl
    akl Гуру
    если в программе не накосячено особо сильно, то RX нога должна быть входом, соответственно спалить что-то подключенное к ней она не должна была по идее. Вот соседняя - да. Короче странно.
  16. Airbus
    Сейчас придет ParovoZZ и скажет что это была китайская отбраковка. И надо было покупать на Маузере.(Я его опередил если что)
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    там прерывание по уарту-приёму - раньше на линии ставил в разрыв резики по 1 кОм - ни разу не было проблем - а тут купился на строчку из статьи Пушного зверя - проработало 1 час - потом без фидбека
  18. Airbus
  19. parovoZZ
    раз сдох, то купи другой. Это ж как семки. Чё рыдать по шелухе?
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ты какой-то неправильный русский:)
