Разбор строки из Serial
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Felix102, 29 июн 2019.
  1. Felix102
    Felix102 Нерд
    Как подобное реализуется? Либо что изучить?
    По сериал приходят строки типа : 'lamp1_255' / 'lamp2_128' , откуда я должен извлечь номер лампы и сигнал ШИМ.
  2. parovoZZ
    Посимвольно. Если символ не совпал, то ищем пробел, слэш ну и так далее.
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Если по сериал приходит что - то, то это значит что, что то загрузили в плату.
    “что то” в предыдущем предложении означает что ТС не понимает, что делает :) .
    Поэтому нужно разобраться что нужно и что грузится. :)
  4. Felix102
    Felix102 Нерд
    хочется поэлегантнее решение так как могут быть разные сообщения
  5. Felix102
    Felix102 Нерд
    ничего не понял
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Вот описание строк на оф сайте. Ссылка
  7. SergeiL
    Об этом я и говорю...:(
  8. parovoZZ
    Нет. Везде есть правила. Если этим правилам не следовать, то получится бардак. Пример - HTML. В принципе, там можно передавать любой текст. Но чтобы его грамотно отобразить, его необходимо поместить в ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СТАНДАРТОМ ТЕГИ. Если этого не делать, то ничего передать не получится - приемная сторона просто не сможет распарсить.
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    ТС, гугли за "лексический анализатор"
  10. a1000
    a1000 Гуру
    Тогда вам надо рассмотреть все возможные варианты и описать поиск нужного вам элемента строки для всех случаев.
  11. b707
    все "элегантные решения" основаны на том же принципе - сначала надо в строчке найти букву "l", потом за ней букву "a" и далее все буквы слова. За ними должна идти цифра, потом подчеркивание...
    На больших компах для этого сущесвтвуют специальные библиотеки поиска, например с регулярными выражениями (погуглите)
    Но в ардуину эти библиотеки не влезут, здесь придется писать вручную. Ну или почти вручную ...
    Поэтому советую отказаться от "понятных человеку" символьных сообщений, а перейти на цифровые коды. Код программы существенно упростится
    Daniil и Airbus нравится это.
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Справочник Ардуины. Раздел String - объект.
    void loop() {   // put your main code here, to run repeatedly:
      if (stringComplete)  {                           // Если строка получена полностью
      if (inputString.substring(0, 6) == "A-o-L ")  {  // Если строка начинается с "A-o-L "
         Command = inputString.substring(6, 9);        // Выделяем команду
         PinNum =  inputString.substring(9, 12);           // Выделяем номер пина текстовый
         I = PinNum.toInt();                           // Номер пина в виде переменной
      if (Command == "On ")  {     // Если на позиции стоит "On "
         digitalWrite(I, HIGH);
      if (Command == "Off")  {     // Если на позиции стоит "Off"
         digitalWrite(I, LOW);
      if (Command == "PWM")  {     // Если на позиции стоит "PWM"
         PinVol = inputString.substring(16);
         L= PinVol.toInt();
         analogWrite(I, L);
        Serial.print(Command);    // print the string when a newline arrives:
        Serial.println(I);
        inputString = "";         // clear the string:
        stringComplete = false;
    }                             // Бесконечный цикл
    ПС. Без поллитра сразу не вьедешь в это substring(6, 9);
    6 - позиция начала искомой строки, если считаешь с нуля - 0, 1, 2...
    9 - позиция, следующая ЗА окончанием искомой строки, т.е. уже НЕ нужная инфа.
    Круто !
  13. Felix102
    Felix102 Нерд
  14. Felix102
    Felix102 Нерд
    спасибо. это то что нужно
