Разводка печатных плат
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Securbond, 28 фев 2016.
  1. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А на работе?Печатаем сначала в PDF а на работе распечатываем на фотобумаге или плёнке?
  2. Securbond
    Securbond Гуру
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Уже метнулся на работу, напечатал на пленке, эксперимент продолжается
  4. Securbond
    Securbond Гуру
    Одна сторона идеально, вторая нихрена не получилась :mad::mad::mad:
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Для второй собственной платы думаю не плохо
    Дырочки замучился сверлить ))
  6. Unixon
    Unixon Оракул
    Только в простейших случаях. :)
  7. Unixon
    Unixon Оракул
    Для ЛУТа неплохо, для фоторезиста не особо, он на большее способен - 0.25/0.25мм и ровные края. Старайтесь делать более качественные фотошаблоны и совершенствуйте процесс экспонирования.
  8. Securbond
    Securbond Гуру
    Не всё сразу, нужно руку набить)
  9. Unixon
    Unixon Оракул
    Оснастка - всему голова. :)
    Мне под фоторезистивную технологию пришлось для достижения устойчиво высокого результата сделать и свой прижимной стол для экспонирования и УФ-лампу с большим ровным полем излучения и таймером, и для накатки фоторезиста озадачиться приобретением ламинатора с холодным режимом. Как только из процесса были исключены все варьирующиеся от раза к разу факторы - брак сразу практически исчез.
    Дошел до двусторонних плат с нормами вплоть до норм проводник/зазор 0.25~0.3/0.25~0.3мм и переходными отверстиями 0.3мм и перешел на заказ плат на производстве. УФ маску и шелк не успел освоить, химическую металлизацию отверстий не пробовал тоже.
    Кстати, а как вы фоторезист накатываете?
  10. Securbond
    Securbond Гуру
    Подогреваю платку феном и ручками, ручками:D
  11. Unixon
    Unixon Оракул
    Насухую? Он же липкий очень... малейший дефект и всё. У меня получилось избавиться от дефектов только мокрой накаткой. Сначала с фоторезиста под водой снимается защитная полиэтиленовая пленка, потом он кладется на мокрую же плату и лишняя вода аккуратно, без усилия, чтобы не прилепить его намертво к меди, выгоняется. Потом бутерброд в бумажную галку и в ламинатор 1-2 холодные прокатки + 1 горячая.
  12. Securbond
    Securbond Гуру
    День из жизни коту под хвост. мосфет развел не правильно, AMS-1117 развел как LM1117, а у них цеклёвка разная.. поэтому между питанием и землей непонятное сопротивление... Короче печаль ...(((((((((((((((((((((((((((((((( Факир был пьян и фокус не удался...
  13. Tomasina
    А в чем задумка? Ведь разъем, который будет в больших отверстиях, перекроет своими габаритами малые отверстия.
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    Малые были для перемычки на другую сторону, т.к пропаять контакт под клемником не реально.
  15. Tomasina
    тогда малые отверстия все ж лучше вынести за пределы габаритов разъема, чтобы он лежал на плоскости платы, а не на перемычках. А то болтаться будет ;)
  16. Securbond
    Securbond Гуру
    Один хрен все переделывать. Вот только как теперь промини выпаять ХЗ. Фена нет, а паяльником столько ног не получится :confused:
  17. Tomasina
    Об этом надо было подумать до пайки: http://amperka.ru/product/stackable-pin-headers :D
    Распилить плату дремелем (или ножовкой по металлу) на кусочки, по пину на кусочек, и выпаивать.
    Это еще один день в кота. Дешевле купить новую ProMini или Iskra.
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    не расстраиваемся и гуглим "выпаять дип", и выбираем метод по душе и по средствам.
  19. DIceberg
    DIceberg Гик
    Старый дедовский способ - иголка от шприца нужного диаметра. если позволяют ножки и отверстия.
  20. Unixon
    Unixon Оракул
    Выкусить, выпаять и вытянуть штырьки по одному, оплеткой почистить отверстия, запаять новые гребенки.
