Разговоры на технические темы
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Igor68, 1 апр 2021.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Для личных целей можно еще более дешевую продукцию китайского WELLPRO рассмотреть.
    С 2014 года работают WP8028ADAM (8 входов 8 выходов), по сути то же самое, что ADAM-4055, только стоит в 5 раз дешевле.
    Я в свое время ставку, в домашней, дачной автоматизации, делал на RS-485, сначала свой протокол использовал, потом на МОДБАС перешел, так как есть устройства готовые. Да и OpenHAB поддерживает МОДБАС.
    Сейчас все что добавляется, и что заменяется - только на ESP или с Ethernet.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Я не буду больше ничего изменять - установка с 2008г работает. Несколько раз приходилось насосы переключать в ручной режим переключателем... производилась замена некоторый релюшек в одном из устройств вывода(релейный выход) серии ADAM... ну ещё когда менял ADAM6501 на IA240LX и соответственно переделывал программу. Что касается устройств ввода-вывода сейчас, то я закладываю в проект блоки от ОВЕН. И ждать не надо долго, и выбор широкий и не дорого относительно и самое интересное питание хоть от сети 220, хоть от БП.
    Вот устройство ввода-вывода:
    https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_vivoda_s_interfejsom_rs_485
    Vovka нравится это.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Прошу пардона! Вряд ли для личных целей буду применять что-то проводное... wi-fi по всей квартире даже с избытком.
    Вот думаю про приборы по wifi(лампы, розетки и др), но опыта эксплуатации нет. Как организовать обмен без Алисы и приложений на андроиде... всё, что читал именно так. Где надыбать инфу не знаю. Везде только через мобильник настроите управление со словами "ох как круто... вау". А я не люблю "вау" мне по душе "ого"... ну ещё "за*******сь".
  4. SergeiL
    Так везде же. Только тут три темы, про OpenHAB, Domoticz, и Home assistant
    Мобильник, Алиса - это только дополнения - не нужно - не настраиваем, не пользуемся.
    У меня дома обычные выключатели стоят, не зная и не поймешь, что все через ESP проходит, и на OpenHAB завязано.
    Если все уходят из квартиры, свет и ненужные приборы везде выключаются.
    К даче подъезжаешь, сигнализация отключается, в темное время свет вокруг дома включается.
    А в мобильнике удобно значения со счетчиков воды посмотреть, когда сдаешь показания, чтобы не лазить к стояку через люк.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Я вообще-то говорил про wifi... лампочки к примеру. Вот как мне её(к примеру лампочку)
    https://gooosha.ru/top-10-luchshix-umnyx-lampochek-s-upravleniem-po-smartfonu-2016-goda/
    прикрутить к своей wifi сети без мобильного приложения? Они называются умные лампы с управлением по wifi. Я их имел ввиду.
  6. SergeiL
    А для чего ее к Wi-Fi прикручивать? Чем управлять то тогда?
    Естественно покупные девайсы настраиваются через фирменное приложение. Иначе то как?
    Настроить, а потом уже можно и не использовать ни приложение, ни сервера производителя.
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот к примеру(допустим):
    https://help-wifi.com/tp-link/umnye-lampochki-ot-tp-link-podklyuchenie-nastrojka-upravlenie/
    по описанию понятно, что она сначала создаёт свою wifi сеть, потом надо войти в её сервис и настроить. Будь у неё своя ВЭБ морда и/или терминал консольный. А то приложение "Kasa" и всё тут. Если на лампочке MQTT, то я мог бы поставить и сервер... ну допустим mosquitto(никогда не привыкну к слову "брокер" и "вау"... пусть тогда будет не брокер, а говночист - должен быть закалён и плечист)... может скажет кто? Что это за обмен по wifi? Где надыбать инфу?
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Не! А лепить приёмопередатчик это нормально? Когда кругом (у меня) 3 роутера... и две сети:
    интернет<--ethernrt-->роутер 1<--wifi 5ГГц(мост)-->роутер 2<--ethernet-->роутер 3
    5ГГц использую только как мост между роутерами 1 и 2 и оба они раздают 2.4 ГГц одной сети. Третий роутер по ethernet подключен к роутеру 2 и раздаёт 2.4 ГГц другой сети. Вторая сеть для опытов и в неё нельзя войти из первой сети... даже не пингуется. А вот из второй в первую можно войти... ну и интернет из второй доступен через первую.
    Это так... описание хлама. Вот как с лампочкой? Купить и просканировать, поставить опыт? Или есть где инфа? Ну допустим лампа mqtt клиент и суётся то и дело к mqtt серверу дабы забрать посылку, то тогда мне остаётся поставить сервер(тьфу ты будь он не ладен брокер) и другим управляющим клиентом только оставлять посылки на сервере.
    Вот:
    https://habr.com/ru/post/438368/
    Дабы не мусорить ухожу в новую тему... "MQTT ???"
  9. SergeiL
    Я не понял о чем это. :(
    Если говорить именно про лампочки TP-Link, то в OpenHAB есть Binding достаточно подключить лампочки к своей Wi-Fi сети с помощью родного приложения, и после этого биндинг их найдет.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да нет! Это я не понял наверное про OpenHAB. Хочу организовать локально... чисто локально. Вот если у Вас эта лампа в сети можете просканировать в nmap наличие открытых на ней портов хотя бы... желательно на не настроенной лампочке, когда она создаёт свою wifi сеть.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну хотя бы по wireshark подсмотрите и покажите, что идёт к лампе и от неё по сети.
    У нас в городе лампочек таких нет, а в соседний надо заезжать с работы сворачивая
  12. b707
    раз тут на технические темы - спрошу такой вопрос, который меня давно занимает
    Почему Nero записывает ДВД на скорости, скажем 16х, а читает (верифицирует) - на скорости в 3-5 раз меньшей?
    Причем первую скорость можно настраивать, а вторую он выбирает сам?
    Ведь до смешного доходит - вот только что диск записался за 2.5 минуты, а верифицировался - 8 с лишним
  13. SergeiL
    Так у меня то нет таких ламп, у меня все свое, ну sonoff со своей прошивкой, я и так знаю, что ходит в своей сети и без wireshark :)
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    А Вы сами-то как считаете?:)
    А что, Nero ещё есть?:confused:
    Vovka нравится это.
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    Самодельные лампочки одно, а некие условно стандартные совсем другое. А я надеялся(и пока ещё надеюсь) что там MQTT... я с ними не общался пока.
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Я ХЗ - но когда у меня был ИКСБОКС - болванки с пиратскими образами с торрентов через НЕРО писались на 14.7 Гб - отлично!:):)
  17. alp69
    alp69 Форумчанин
    "Некие условно стандартные" затачиваются каждым производителем под свое облако на уровне прошивки лампочки. Если хотите готовую переточить под себя - разбирайте лампу, перепрошивайте своей прошивкой или ломайте залитую. Чтобы лампа коннектилась не к облаку, а к некоему устройству (серверу) в Вашей сети. И тогда делайте с ней что пожелаете. В том числе, лампа может стать "подписчиком" у москита. И отправлять сообщения не только в свой топик, но и, допустим, в топики соседних лампочек. Чтобы они тоже знали как ей хорошо и чудесно.:)
    P.S. Брокер (как бы Вам не нравилось это слово в данном контексте) может быть развернут не только у Вас. Есть бесплатные облачные сервисы mqtt. Что позволяет не грузить этой работой свои девайсы (если задача позволяет принять риски отсутствия сети).
    Igor68 нравится это.
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
  19. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток! Сейчас буду делать второю попытку в приобретении умной лампочки и/или умной розетки - поеду в соседний город. Так же захотелось прозондировать возможность заказать/приобрести Raspberry pi4 8gb (именно с ОЗУ, которое потолще)... ну и вопрос: какой Raspbian можете рекомендовать, потому как интересует версия чисто серверная(консольная) без иксов (если потребуется сам поставлю).
    Спасибо!
  20. b707
    а вы считаете ответ очевидным? - я ничего очевидного в том, что диск пишется в 3 раза быстрее, чем читается - не вижу.
    появились какие-то принципиально более удобные программы для записи СД-ДВД?
