В проекте использую pro mini, устройство, требующее 9в и модуль 3-5в. Подскажите как лучше организовать питание? Но итоговое устройство будет переносное, то есть без блоков питания! Виду два пути: 1. Общий источник на 9в. От него питаю ардуино, устройство на 9в и как-то понижаю напряжение до 3-5 и питаю им модуль. 2. Использую 2 источника - один на 9в, второй на 5в - от него ардуино и модуль. Какой вариант правильнее? И если первый, то как понизить напряжение?
если устройство переносное, то надо максимально экономить, следовательно, линейные стабилизаторы типа LM7805/7809 нежелательны (они лишнее напряжение тупо переводят в тепло). Используй три понижающих импульсных модуля питания (можно и два, если "модуль 3-5в" мало кушает), к примеру, на микрухе MP1584EN (зеленая плата на фото), или на LM2596S (синяя плата), они стоят 150-200 р. за модуль. Эффективность LM2596S около 80-85%, MP1584EN - около 83-88%, нагрузка до 2А (причем без радиаторов), тебе должно хватить с большим запасом. Соответственно, каждый модуль настроишь на 9,0 В, 5,0 В, 3,3 В. Для ProMini питание 5 В (после настройки напряжения, чтобы не спалить!) подаешь на пин Vcc, тогда встроенный на ней преобразователь не будет использоваться. В качестве элементов питания используй что больше подходит по емкости - либо аккум 12 Вольт, либо LiPo в связке 3S (11 Вольт), либо батарейки в связке 6S (9 Вольт, но тогда преобрахователь надо настроить на 8 Вольт).
Зачем огород городить? 1 - вариант. У Pro mini есть собственный стабилизатор для своего питания (конт. RAW) Не так уж он много в тепло переведет, не в космос же запускать.
Во-первых, если входное - 9 Вольт, выходное 5, получается, в тепло переведем 44% подводимой мощности. Грубо говоря, мы могли бы работать на 40% дольше от того же источника питания. При входном 12 Вольт получаем уже цифру 58% потерь. Во-вторых, максимальная нагрузка преобразователя MIC5205 на ProMini - 150 мА. На пределе работать нехорошо, значит имеем 120 мА допустимой нагрузки для потребителей 5 В. Хватит ли этого для питания ардуины, "модуля 3-5в" и индикации? Так стоит огород городить?
Не правильно, потери зависят только от внутренних потерь регулятора напряжения. Если он сделан тупо на делителе напряжения, сделанного на низкоомных резюках, тогда да. Или трансформатор 6кВ>0,4кВ переводит 85% подводимой энергии в тепло?
С чего это такие расчеты? Устройств 9v питается само по себе. И почему Рro mini с устройством должны жрать максимальный ток стабилизатора? Странные цифры однака...
Господа, есть блоки питания импульсные, а есть линейные. На Ардуино стоят линейные стабилизаторы, для них приведенные выше рассчеты верны - КПД для них Vout/Vin
Pro Mini можно спокойно питать от 5V (естественно, через шину +5V), не нужно никаких разных источников.
Если мощность потребляемая 5 вольтовым блоком маленькая, можно прямо через ардуину питать. Если существенная, лучше поставить стабилизатор типа 7805, дешево и сердито. Питать через импульсники переносную схему... ну это смотря что за схема, а то придется кондёрами и экранами от помех закрываться, весь смысл пропадает. А насчет КПД, так это нужно смотреть на все устройство, там может ардуина и 5 вольтовый блок крохи от общей мощности потребляют. Та же колесная тележка или коптер. Там моторы жрут - мама не горюй.
А если вот такой расклад: pro mini, модуль 3-5В (5мА), серва sg-90 4.7-7В (80мА). Устройство опять же переносное. Размеры имеют значение. Серва за день должна сработать раз 10 максимум. На данный момент предполагаю: один источник (5-6 В), pro mini через RAW питаю от этого источника, параллельно питание на серву, модуль от pro mini от VCC. По форуму понимаю, что крона - точно нет! Обойма из 5 пальчиковых Ni-MH должно подойти. Основные вопросы: 1. Верно ли организована схема питания. Или серва от отдельного источника? 2. Что возможно использовать в качестве источника? Обоймы АА или есть какие-то небольшие аккумуляторы, которые подойдут!?
серва явно не 80 мА, это что-то усредненное, в момент включения и нагрузки может и 200 мА быть. Серва по-любому должна напрямую от источника запитываться, но не более 6 Вольт. Если есть запас по финансам, лучше сделать источник на аккумах 18650 + модуль контроля заряда/разряда. Это удобнее и в итоге за период эксплуатации дешевле выйдет.
Т.е. можно взять две 18650. Как я понял, они 3,78, В итоге получим порядка 7,5В. Параллельно можно серву и ардуину питать?
