Разрабатываем технические воплощения ваших задач
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем AlessandrIT, 2 окт 2018.
  1. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Предлагаем свою помощь.
    1. Мы пишем код ("скетчи") для ваших ардуино поделок,
    2. Так же мы пишем программы на Python, скрипты для работы с Ардуино, MySQL базами данных.
    3. Разрабатываем с нуля решения для ваших задач, можем работать как с какими-то уже готовыми вашими наработками так и делать работу с нуля.
    4. В зависимости от требований заказчика можем изготовить устройство и переслать по почте.Трек-номера и прочая документация естесственно предоставляется.
    Просьба писать под этим постом, затем мы выйдем с вами на связь в лс, где продолжим обсуждение работы.
    Так же можете писать:
    на почту ru.ent@yandex.ru
    в Discord - https://discord.ggAAkgb7h
  2. veka2006
    veka2006 Нуб
    Нужна помощь в разработке проекта, возьметесь?
  3. Добрый день.Нужен скетч для реализации бегущих поворотников с помощью ардуино нано и двух светодиодных лент на адресных светодиодах sk6812 в задние фонари авто при подаче сигнала с ламп поворотников. Также в этом же скетче нужно реализовать одновременное загорание части светодиодов на обоих лентах белым светом, а остальная часть светодиодов проигрывала бегущие огни поворотников при подаче сигнала от лампы заднего хода .Пример:[​IMG]
    В моем же случае не нужны стробоскопы и спец сигналы.Будут 3 входящих сигнала- 2 от поворотников и 1 от лампы заднего хода
  4. Здравствуйте, сколько будет стоить наладить прилагаемый скетч для платы Ардуино Мега 2560.
    Устройство должно читать МИДИ сообщения и управлять (включать и выключать) светодиоды на выходе сдвиговых регистров.
    МИДИ ноты передаются по двум каналам:
    - первый канал это музыкальные ноты;
    - второй канал это аккорды и басы.
    Для каждого МИДИ-канала имеется своя сборка сдвиговых регистров:
    - "ноты" на 61 светодиод (8 регистров);
    - "басы" на 24 светодиода (3 регистра);
    Цель проекта:
    Собирается тренажер для обучения игры на баяне.
    Каждой кнопке на баяне соответствует свой светодиод, при воспроизведении МИДИ-нот подсвечивается соответствующая кнопка или кнопки (если это аккорд) на тренажере (с учетом длительности ноты).
    • скетч.txt
      9 КБ
  5. b707
    если у вас все светодиоды выведены на сдвиговые регистры - непонятно, зачем вам Мега, тут и Нано справится
    Для какой платы разработан прилагаеемый код? работает ли он на своей родной плате?
    А то может это только заготовка, которую для начала придется переписывать почти с нуля
  6. прилагаемый код пробовал на плате Нано и Мега, на обоих платах рабодает очень криво, это действительно только заготовка, скорее всего ее нужно переписывать с нуля.
    Работать хочу с Мега, так как в дальнейшем думаю добавлять внешние устройства (карту памяти, экран, кнопки).
  7. b707
    если интересно, можем продолжить разговор по мылу ded собака cur-ex.ru
  8. Mixailovsky
    Mixailovsky Нуб
    Задача состоит в том что-есть радио реле к примеру 10 штук все они работают на частоте 433,то есть передатчики к этим радио реле отсутствует есть только приемники,вопрос возможно ли каким-нибудь образом подобрать сигнал к этим приемникам?Если у кого-нибудь есть возможность изготовить такой прибор который подбирал бы сигнал к каждому радио-реле и включал его,предложения присылайте на почту mixailovsky@ro.ru оплата обсуждаема.Заранее благодарен.
  9. Driver-A
    Driver-A Нуб
    Добрый день! Нужно написать скетч под разнообразный сложный проект на Arduino Mega 2560 mini pro, таже обычная только в малом формате.
