Разработаем решение для вашей задачи
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем yzh500, 6 авг 2017.
  1. yzh500
    yzh500 Гик
    Предлагаем услуги по разработке проектов:
    • •Печатная плата ( по надобности )
    • •Код
    • •Сборка, пайка
    • Корпус
    • Пишем под Arduino, AVR, STM, ESP, Raspberry Pi и впринципе под любую платформу предложенную вами.
    • ПО под Windows, Linux, Andoid.
    • Web - интерфейс
    • Боты Telegram
    Пишите, возьмемся за любую интересную задачу :)
    https://m.vk.com/radbitech
    RadBit.tech
    nikita.umet@gmail.com
    Telegram
  2. Alex_PCB
    Alex_PCB Нерд
    Привет, есть задачка, сделать "счетчик нажатий с записью даты и время на microSD" на Arduino. Не понимаю, как написать скетч - код(... Интересный опыт, работы с картой памятью. Возьмешься ? И сколько стоит примерно работа ? мая почта budaev@li.ru
  3. yzh500
    yzh500 Гик
    Здравствуйте, ответил на почту.
  4. shtutser
    shtutser Нуб
    Добрый день,
    Наша организация занимается оборудованием для лабораторий, вивариев, нии, и т д (http://www.awt.ru/) В данный момент для одного из наших проектов требуется разработка блока управления для "стеллажа для выращивания растений". На стеллаже установлено 5 полок со светильниками (или люминесцентные, или светодиодные). Необходим блок управления, позволяющий регулировать уровень освещения на каждой полке по заданной пользователем программе. На будущее - потребуется доработка: мониторинг температуры, влажности, уровня освещения; передача полученных данных для удаленного мониторинга.
    Готовы ли взяться за изготовление опытного образца контроллера, готового к мелкосерийному производству? Сколько это будет стоить? Прошу писать на project@awtec.ru
  5. yzh500
    yzh500 Гик
    Ответил вам на почту в пятницу, жду ответа.
  6. gind1
    gind1 Нуб
    Приветствую! Нужна помощь. Цель следующая. Необходимо составить скетч для управления насосом подачи водометанола во впускной коллектор двигателя автомобиля.
    Имеется температурный датчик DS18B20 для считывания температуры двигателя;
    датчик холла KY-003 для считывания сигнала с топливной форсунки;
    мосфет IRLB3034 для подключения электродвигателя насоса (схема подключения есть);
    плата arduino uno 3 от Robotdyn.
    Алгоритм примерно такой:
    считываем температуру с двигателя, система должна включится при достижении 80 С;
    датчик холла снимает сигнал с оной из топливных форсунок и при сигнале частотой 750/мин (12.5/с) создает логическую "1" на одном из цифровых выводов, на который будет подключен электронасос;
    электронасос, соответственно, впрыскивает смесь во впускной коллектор.
    При падении оборотов двигателя ниже 1500 об/мин (ниже 750/мин сигналов с форсунки) насос должен отключаться
  7. yzh500
    yzh500 Гик
    Снова свободен для ваших предложений :)
  8. РоманVar
    РоманVar Нуб
    Добрый день!
    Меня зовут Роман, я владею клубом виртуальной реальности. Мой клуб уникален тем, что у меня представлены дорожки для передвижения в VR.
    Дело перспективное и я сейчас налаживаю производство своих дорожек, т.е. не хочу больше заказывать у затридевятьземелских производителей.
    Для того, чтобы они работали я бы хотел заказать создание датчиков движения, работающих на основе относительных координат. Датчики крепятся на каждую ногу и шаг происходит не за счёт реального шага, а за счёт того, что датчики пересекаются между собой. Иными словами, топчась на месте в реале, в VR убежишь далеко.
    Для этой работы нужны смелые разбирающиеся люди, знакомые с IMU, Arduino, магнитиками и т.п.
    Сотрудничество будет крайне долгосрочным и взаимовыгодным.
    Пожалуйста, свяжитесь со мной по телефон +7-903-146-88-19 за подробностями.
  9. primeadvice
    primeadvice Нуб
  10. yzh500
    yzh500 Гик
    Здравствуйте!
    Можно на ардуино или esp8266, но будет задержка 4-5 секунд из - за особенностей работы сокетов на ардуино.
    Моментально будет работать, если сделать на Raspberry Pi или Orange Pi. Как вам такой вариант?
  11. primeadvice
    primeadvice Нуб
    На самом деле без разницы Ardunio или Raspberry. Главное чтобы работало стабильно.
  12. yzh500
    yzh500 Гик
    Снова свободен для разработки
