Разработать простой блок управления / контроллер
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Валентин Владимирович, 22 мар 2017.
  1. Требуется разработать и изготовить опытные образцы блока управления 2-мя электромоторами на 12В с отключением по току мотора. Ток отключения задается при настройке ступенями: 1-2-3-4-5 А, можно джамперами или аналогичными переключателями. Направление движения мотора изменяется переменой полярности питания. В одном положении у электромотора есть собственный концевик, который его отключает, в другом - отключение по току.
    Блок управления должен также определять наличие/отсутствие подключения следующей панели и по этому факту переключать полярность питания электромотора.
    Применяется в раздвижных стенах.
    Подробное описание и рисунок раздвижных стен могу выслать на личный E-mail при договоренности.
    Положительный результат решения задачи оплачивается, в разумных пределах.
    В дальнейшем блок пойдет в серийное производство, объёмы - 100-300 шт/мес.
    Управление электромоторами лучше сделать через реле, ШИМ не нужна, частота переключения полярности максимальная 0,1 Гц.
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    мой личный e-mail ydom@mail.ru Высылайте подробное описание. Не понятно еще вот что - как определять наличие / отсутствие следующей панели? Сколько всего панелей? Так может делать блоками по 4 или 8 моторов?
  3. Igor020644
    Igor020644 Нуб
    Уважаемый Валентин Владимирович!
    Готов разработать но не изготовить блок управления по согласованному ТЗ.
    Место дислокации Москва. Если устраивает прошу ответить на почту beilinson02@mail.ru
  4. ZNART
    ZNART Нерд
    Ничего Вам не надо разрабатывать. Возмите готовый стеклоподъемник для автомобиля.
    Там и 12 вольт и туда -сюда.
  5. ostrov
    Вот в "туда-сюда" и задача.
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    Если люди обратились на форум, значит у них есть деньги, а им нужна технология. Бесплатные советы "возьми это" и "ничего не надо разрабатывать" не помогут ТС. Ребята с нормально работающего завода - не лохи, и если им нужна система управления, значит им нужна система управления, а не слеклоподъемник.
  7. ZNART
    ZNART Нерд
    Напишите и нарисуйте.
    Мне непонятно.
    1. Зачем 2 мотора ?
    2. Зачем концевик,если есть защита по току?
    3.Зачем защита по току,если есть концевик и предохранитель(защита по току)
    4.Чем переключать полярность двигателя(реле или мостовым драйвером?)
