Разработка системы мониторинга и управления на радиоканале
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Drossel, 11 апр 2018.
  1. Drossel
    Drossel Нуб
    Здравствуйте.
    ТЗ в кратце: Система мониторинга и управления на 20 датчиков температуры и влажности и 4 ключей плавной регулировки напряжения на 220в 1000вт.
    Задача следующая - мониторить Т и влажность на 20 точках, и в зависимости от показаний Т и Влажности менять пропускную способность ключей, на которых будет висеть обогрев и вентиляция. + Включение света по расписанию.
    Датчики - типа BMP280 на автономных клиентах (например RFBee)
    Сервер - любой (Малинка, ESP и.д.) с большим дисплеем на котором будет отражен текущий статус датчиков и ключей, и возможностью транслирования данных в Интернет по любому протоколу(например MQTT) и логированием всех состояний.
  2. Radius
    Radius Гик
    Напишите сразу бюджет разработки, тогда и грамотное ТЗ помогут составить.
  3. Drossel
    Drossel Нуб
    Спасибо за совет.
    Пока жду инициативы от разработчиков, так как они лучше представляют объем необходимых работ.
    Для информации - Это разработка для личного пользования, не предусматривающая десятки тысяч рублей.
  4. Radius
    Radius Гик
    Если известен бюджет, то сразу понятно это серьезный заказчик или школьник, который хочет новую игрушку за три рубля. У вас нет грамотного ТЗ, поэтому не понятен объем работы. Разработка для личного пользования всегда будет дороже, чем то, что выпускается серийно. Для большинства это почему то не очевидно. Посмотрите что выпускается серийно и сколько это стоит. Если считаете что это дорого, то попробуйте сделать сами, очень помогает понять за что платятся деньги.
  5. dmitron1036
    dmitron1036 Нерд
    могу сделать сервер прямо на ардуине.
    - 50% цены разработки и КИ.
    могу предложить 20 ардуин.
    и одну программу на все(готова).
    Либо писать программу которая сэкономит вам эти деньги , но при этом будет столько же стоить.
    С esp8266 есть аналогичная программа.
    Кто-то говорил что много есп на одном роутере не дружат.
    сам не пробовал.
  6. parovoZZ
    Я бы взял ПЛК или программируемое реле с я зыком разработки FBD. Там уже будет исправно работающий ПИД регулятор, только надо его коэффициенты вытащить наружу. Городить 4 пид регулятора на МК, потом искать почему система уходит в автоколебания - то ещё занятие. Здесь лучшим выбором будет ШИМ регулирование. Достигла температура необходимого уровня - выключили ключи. Упала на какое-то значение - включили.
  7. Одесса
    Одесса Нуб
    Вы бы ещё на дискретной логике предложили. Fbd изучать не надо. Одно программируемое реле стоит больше, чем все мысли по этой теме.
  8. Одесса
    Одесса Нуб
    Что такое пропускная способность ключей ?
  9. parovoZZ
    ОВЕН ПР200 - 5200 руб
    А ты чего за автора вписываешься?
  10. Одесса
    Одесса Нуб
    Сам ты "ты". За автора я не вписываюся. Тибе ответ был. Будет сильно смешно ,если ты
    на fb на этом недоязыке , напишешь опрос 20 датчиков. Потом на пр200 порешаешь
    проблему автора. Будет смеяться вся амперка с тибя.
  11. Drossel
    Drossel Нуб
    Здравствуйте.
    Спасибо всем за отклики и советы.
    Решил сделать сам...
  12. man9913
    man9913 Гик
    Молодец, только смотри голову не сломай
